СХЕМА
1 Хомут крепления шланга 10 Патрубок 11 Масляный бак 12 Сливной шланг 13 Винт 14 Хомут крепления шланга 15 Хомут крепления шланга 16 Хомут крепления шланга 17 Кронштейн трубки 18 Насадка 2 Трубка 3 Болт с ушком 4 Mtg rubber-p/s tank 5 Трубка 6 Шланг давления 7 Кронштейн 8 Трубка возврата 9 Крышка резервного бака
Снимаем №12 там в нутри стоит карбоновая трубочка, вытаскиваем её от туда, (она похожа на гвоздь со шляпкой) и вот со стороны так сказать шляпки делаем сверлом как-бы углубление под конус небольшое, (если кто столярничал то углубление как под саморез чтоб он был заподлицо с поверхностью), ставим всё на место и заливаем житкость для ГУР!!! Всё в порядке звук исчезает!!!
Volkola:А если с этой схемой и порядком работы приехать в сервис??? интерестно , что они скажут.....будут пробовать чинить или пошлют культурно
подсчитают сколько будет человеко-часов стоить и пошлют культурно
servickia:в нормальном сервисе вам все сделают да еще спасибо скажут что принесли такую схему и упростили людям работу
а в Вашем? Вы по гарантии можете убрать журчание у ГУРа?
user13: servickia:в нормальном сервисе вам все сделают да еще спасибо скажут что принесли такую схему и упростили людям работуа в Вашем? Вы по гарантии можете убрать журчание у ГУРа?
мы давно делаем такую операцию без какаих либо проблем
servickia: user13: servickia:в нормальном сервисе вам все сделают да еще спасибо скажут что принесли такую схему и упростили людям работуа в Вашем? Вы по гарантии можете убрать журчание у ГУРа? мы давно делаем такую операцию без какаих либо проблем
По гарантии???? Или как???
по гарантии делаете? забесплатно?
ЗЫ: А в Питере на это хрен кладут!
Meleagr: ставим всё на место и заливаем житкость для ГУР!!! Всё в порядке звук исчезает!!!
А масло сливать обязательно???
Вот это я понимаю - достойный ответ! :)
Nikolay714: Meleagr: ставим всё на место и заливаем житкость для ГУР!!! Всё в порядке звук исчезает!!! А масло сливать обязательно???
www.chast-sveta.ucoz.ru
