Ремонт журчащего ГУРа!!!!
Страница 19 из 19 (Всего 280 записей) « Первая ... < Предыдущая 15 16 17 18 19 | RSS
На это сообщение 279 Ответы | 30 Followers
ssmirnov:
И еще вопрос:  ты брал Liqui Moly ATF III или Liqui Moly ATF III HC ?
бери по цвету, либо зеленую либо красную, которая у тебя залита. У меня зеленая изначально
ad911:
Устранил свист. Слил жидкость, снял шланг, выкинул из него клапан(он там просто болтался) надел шланг, залил жидкость новую Liqui Moly ATF III. Работает как часы.
как слить жидкость? с самого бачка ? или шланг снизу? защиту картера снимал или сверху как-то подлез?
AlexSPb:
ad911:
защиту лень было снимать. снял черепаху и правое колесо (устранял за одно дребезг колодок). снял хомуты пассатижами и снял соответственно с трубок резиновый шланг, а из него удалил источник журчания ГУРа. "работы на 10 минут"
ad911:
AlexSPb:
ad911:
ух ты.. попробуем.
черепаха, это пластиковый кожух моторного отсека? колесо необходимо снимать, можно без снятия подобраться?
ssmirnov
Санкт-Петербург KIA Spectra, 2007 г, чёрный жемчуг, 1.6, МКПП
Вот нашел замечательную статью.
Автор блога реально молодец. Всё грамотно расписал.
http://www.drive2.ru/cars/kia/spectra/spectra/fatal1ty/journal/719104/#post
Теперь думаю, делать всё это самому на эстакаде, или приехать в сервис, распечатать инструкцию для мастеров, и пусть делают :)
ssmirnov:
Отличная статья. Я когда не знал  в чем проблема съездил в Кореану, там мне ничего внятного не сказали. Потом зашел на форум, распечатал инструкцию со схемой,  поехал опять к ним, типа сделайте, подъемник нужен. Сказали что они такое делать не будут. Так что если ехать в сервис то только в гаражи куда-нибудь.
AlexSPb:
ad911:
AlexSPb:
ad911:
ух ты.. попробуем.
черепаха - это кожушка двигла. колесо нужно снять. А лучше (удобнее) конечно снизу будет (можно приурочить эту процедуру к замене моторного масла и фильтра).
ssmirnov:
сделал на сервисе. если интересно пиши в личку, дам номер телефона.
ssmirnov
у тебя личка закрыта) напиши сюда
ssmirnov:
открыл и отправил в личку номер телефона.
