Нет зарядки , не горит лампа заряда
На это сообщение 11 Ответы | 2 Followers
Dimasmeat
Санкт-Петербург Бежевая, МКПП, 2007
Димас Написано: 27-12-2016 22:04 | PostID= 342,381
Привет всем! Погасла вчера лампа заряда на всех режимах : при включённом зажигании и не горела при заведённом двигателе, при этом не шёл заряд на акб. Сегодня утром все загорелось и заработало после ночи простоя, но , проехав 2 км сегодня опять перестал идти заряд и перестала работать лампа. Что может быть?
 |  |  Наверх
ну первое что приходит на ум - гена не дает заряд! мерил ли тестером? сколько выдает при выключенных потребителях и сколько при всех включенных?
вторая версия (это если гена норма) то аккум не держит заряд., тогда менять аккум.
 |  |  Наверх
Dimasmeat
Сегодня с утра опять все заработало, заметил ещё , что на панели вместе с лампой заряда не работала лампа диагностики стояночного тормоза рядом с ней, а сегодня обе загорелись. Как только загорелись заряд в норме
 |  |  Наверх
Dimasmeat
При пуске двигла обе гаснут как положено
 |  |  Наверх
Дима, ты что, не слышал вопроса??? Померил сколько выдает гена? при включенных и выключенных потребителях? а если тебе по-барабану, чо спрашивать по нескольку раз одно и то же?!
 |  |  Наверх
Dimasmeat
Напряжение не мерял, достаточно было того что садился акб и глохла машина при снятии клеммы... Снял гену отвёз в ремонт заменили диодный мост развалившийся ( контакты были отломаны) как будто он там взорвался и поменяли регулятор. Завтра поставлю- проверим...
 |  |  Наверх
Dimasmeat
Я думаю что если бы Гена давал меньше положенного то загоралась бы лампа с яркостью в зависимости от оборотов... Тогда наверно регулятор был бы в подозрении...так было у меня когда-то на классике отечественной... Тут я думаю принцип похож ... А у меня здесь лампа контрольная вообще не загоралась...
 |  |  Наверх
Москва КИА СПЕКТРА, АКПП 2007г., КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Наука о контактах, смотри клеммы и на Гене проверь колодку и провод под колпачком
 |  |  Наверх
Dimasmeat:
а хрена с два! может и не загораться!
 |  |  Наверх
yuri260
С-Петербург
 Насколько я понимаю, возбуждение на обмотку генератора идет через лампу. Не горит лампа зарядки при включенном зажигании - не будет заряда после пуска двигателя.
 |  |  Наверх
yuri260:
или перегорела лампа! или хреновый контакт у лампы!
что мешает то гену проверить? ничего откручивать не надо - промерь тестером сколько гена выдает при включенных потребителях и сколько при выключенных - сразу всё встанет на свои места!
 |  |  Наверх
Dimasmeat
Оказалось Диодный мост развалился... Он состоит как бы из двух частей Соединённых между собой, так одна от другой отвалилась, как будто он взорвался , проблема решена...
 |  |  Наверх
