Не постоянно буксует сцепление - 3000км после замены.
Страница 6 из 6 (Всего 77 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 | RSS
На это сообщение 76 Ответы | 4 Followers
Нет в спектре таких гаек
lmv:
kmp2002:
Маховик даже на спортивных машинах не так часто меняют. А меняют его тогда когда заклепки диска сцепления его покоцали. Но это блин нереально. А венец на сцепуху не влияет. Он вобще тут не при делах.
Он влияет на зажигание и впрыск с него зубья считает ДПКВ и пока снята коробка, совсем не сложно проверить, а ВМТ первого цилиндра приходится точно на 20 зуб. Чтоб потом не было тем, что не едет и прочее. Не которые еще засверливают его и стопорят относительно маховика. Штатно он одет просто.
так тема не про зажигание и впрыск, а про "..буксует сцепление."  надевается он не просто, а на "горячуюю".
