Шумоизоляция!!!!!!!!!
Страница 1 из 11 (Всего 151 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 150 Ответы | 23 Followers
сергей Написано: 03-11-2006 11:05 | PostID= 1 395
народ кто делал на спектру шумоизоляцию(а то после 2500 капут)
1. Помогло или нет
2. какой материал и на что именно шумоизоляция
3. сколько стоило
спасибо....жду ответов
Покупаешь вибропласт(примерно 0,5-1,0) по 240 руб за лист -это 1-й слой,
2-й слой-изоплен(в строит, магазине - это пенофол + клей, зато в 3 раза дешевле) 1,0*1,5 по 280 руб толщ. 0,8 мм., при желании можно повторить 3-й слой вибропластом - но это уже излишество, да и замучаешься ставить обратно сидения.
1.Вскрываешь облицовку дверей и клеишь .
2.Снимаешь пер.сиденья, вскрываешь половое покрытие и клеишь (на это у меня ушло 6 час и 1,5 т р)
3.Снимаешь колёса и проходишь арки "Антигравием" (по 1 баллону на арку).
4.Не забудь повторить п.1 в багажнике.
Помогло ли?
Я думаю - на 40-70% помогло по уровню шума.
Но! Зараза, всё-таки шумный двигатель.
musiker
Екатеринбург 2006 сентябрь черный. тел. 89630492466 Рад любому человеку
Парни, это  " геморой"Big Smile
да многовать сделал.....дак глаавный то шум из под капота......а капот я так понядл не делал.......может всего лишь капот сделать и все?
я тоже проклеил несколькоми слоями шумки двери и багажник.пол трогать не стал он итак неплохо сделан (несколько заводских слоев) шума поубавилось но немного ,,,,,,, А вот когда снял пластиковый тунель между сидениями - немного расстроился ТАМ голый металл. Я заклеил его от души несколькими слоями шумки и О ЧУДО - стало гораздо тише и от двигателя и от коробки и дороги.
tawstaws:
Я понимаю двери сделал и багажник....но шумит то двигло будь оно не ладно...почему капот то не сделал?........в моем понятии вот дождусь лета и сделаю шумку  дверей и капота......тут еще люди пишут что муметь может еще и гидрачь ..про это кто что знает????????Idea
про капот забыл написать ю. Я его тоже проклеил но не совсем шумкой а больше даже тепло изоляцией.это такая хрень типа поролона 1см толщ  и слой фольги все это дело самоклейка. скажу сразу от шума в салоне не спасает а на улице может быть
tawstaws:
фотки бы выложил!
Pas
Судя по всему, гиморой офигенный, кто еще смелый, возмется весь пол поднимать?
alwo
Москва 2006 г комплектация самая простая алмазное серебро
Да зажрались вы все чтоли!!!
естественно относительно мерса громче!!!
но относительно волги и прочей дребедени просто люкс!!!Wink
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
Я вот тоже не парюсь
Pas
Тут недавно брал такси (ВАЗ-2114) ехал до работы, водила сказал, что машине пол-года: я не поверил- трактор, но колесный.
А в Спектре - тихо, незначительные звуки могут раздражать только людей со слабой психикой.
Кому очень шумно в Спектре, советую прокатиться хотя бы на Рено-Логан (имел возможность прокатиться на тест-драйве), а особо упертым советую ВАЗ 21099 или его младшего брата ВАЗ 2115 (2114)
lis
Согласен, но по аркам сильно грязь и камешки слышно, даже песок.
Pas
Ставим пластиковые подкрылки, как они там умно называются, забыл- локеры, кажется
поставишьь локера - получишь дополнительные очаги коррозии на местах крепления
