Вечер добрый! Лично сам сломал всю голову! появилась странная вибрация на кузов после 130. Первым делом поехал на монтаж, выправили все диски. Вибрация осталась, поменял перед с задом, вибрация осталась. Думал, монтажка хреновая, поехал на другую, на этой попросил чтобы разули, и каждый диск на станке крутнули, диски в иделе. поставили все на место, стали балансировать, но один балон чутарик (ну совсем немного) элепсом (результат того, что стоял сзади на кривом диске, машину еще тогда немного подкидывало по сторонам из-за этого), ну мастер балансирами вроде устранил это биение. есть причины, из за чего может так вибрировать машина? на балон этот мало греха. Развал делал может с тыщи 3 назад, но это до всех манипуляций с колесами, может иммет смысл еще развал переделать?
А в руль отдаёт? Шрусы не менял? Я менял внутренний шрус, после замены пошла вибрация. Заменил опять, всё отлично. Так что дело может быть в приводах калёс.
Обычно вибрацию создает, если все колеса и подшипники идеал-внутренняя правая граната.Проще и дешевле перейти на привод без промежуточного вала
да такая вибрация есть конечно, от этой гранаты, но она ощущается только на оборотах где-то с 2.5 до 3, и то только на 3-й передаче. Я пробовал шрус этот внутренний менять, но толку мало. Вот получается внешнюю гранату не трогал, поменял тока внутреннюю...ставил оригинал, бу правда, но оригинал...
spectriki: Проще и дешевле перейти на привод без промежуточного вала
А можно с этого места по подробней ? Что за вал , с какой машины ? Код ? Цена ?
Ага. А потом появится тема-почему уводит влево ?
Ага. Вот только наименования тем:
вибрация на руле после 120
Вибрация на 80 км/ч
ВИбрация на скорости более 120кмч
Вибрация в руль на 110 км/ч.
Вибрация от 120 до140
Обязательно нужно новую тему заводить?
Следующие темы пойдут: "Вибрация на 129.. 131...132 км" Достали
Скоро начну зверствовать
