Замена лампы в противотуманке
Страница 1 из 3 (Всего 40 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 39 Ответы | 2 Followers
Slavyan Написано: 29-08-2007 17:39 | PostID= 62 685
За 40 тыс. пробега первая поломка - перегорела лампа в левой противотуманке. Как поменять? Прбовал вынуть патрон не снимая всю фару - чего-то не получается? Может знает кто?
Likebeer
Зеленоград 2007, HE, темно-синий
Вопрос еще актуален. перегорела левая лампа в передней птф. В связи с этим 2 вопроса:
1. Марка лампы или каталожный номер?
2. Можно ли поменять лампу, не снимая бампер?
Замена лампы противотуманной фары
1. Поверните патрон лампы против часовой стрелки и снимите его.
2. Вставьте в патрон новую лампу.
3. Установите ламповый патрон на место.
F.A.Q. по Спектре » немогу вынуть лампочку габарита
Slava
Снимать передний бампер для замены противотуманной фары/ лампы у КИА Спектры не требуется. Если на машине установлена защита картера, то ее возможно придется снять, т.к. она может помещать замене противотуманки. Потребуется крестовая отвертка, что бы открутить четыре винта крепления кронштейна к бамперу (изнутри) Имейте ввиду, что левый и правый кронштейны крепления фары, не взаимозаменяемы! Чтобы извлечь саму фару из кронштейна, нужно будет вынуть из него пистоны крепления.
nemchik07
Люберцы 2008, ХЗ ,алмаз-серебро, АвтоМир
Лампы ПТФ  Н27. Что бы поменять лампочку надо:
1.Вынуть два пистона крепящих пластиковую защиту.
2.Отогнуть эту защиту,сунуть руку в дырку и нащупать лампу.
3.Снять фишку с лампы.Достаточно просто пошатать из стороны в сторону тянув при этом вниз.
4.Повернуть лампу против часовой стрелки(нужно приложить усилие) и вынуть лампу.
5.Вставляем новую лампу и поворачиваем по часовой.Разьём должен быть вертикально земле.
 Конечно при наличии ямы или подьемника процедура намного упрощается, но можно и на земле поменять при определенных навыках и сноровке.
А в задней противотуманке какие лампы и как меняются, в руководстве по ремонту не написано...
Подскажите кто знает или ткните носом если написано где.
 (см. «Замена заднего фонаря»).http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/images/2001.jpg
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Решил выложить фото замены лампы в ПТФ. Может кому пригодится.
Прикупил OSRAM H-27
Родная
Новая
Поддомкрачиваем , чтобы было удобнее подлезть. Подстилаем старую дубленку)
Отгибаем кожух защиты.
Отсоединяем штекер из разьема, сжав держатели.
Вынимаем разьем с лампой. Нужно повернуть его против часовой стрелки.
Вставляем новую лампу. Поворачиваем по часовой стрелке. Присоединяем разьем. И наслаждаемся новым светом)
Max_Simbir
Отчет отличный.  Достоен уважения
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Благодарю. Кстати что за шланг  проходит на фото видно его. Это не дренажная труба кондиционера?
Aleksei__85
Волгоград Кия Спектра 2008
Всем привет, подскажите пожалуйста какие лампы лучше в противотуманки поставить???
veler
г. СПБ
Aleksei__85:
думаю не ошибусь если скажу что нужно ставить те, которые положено
Max_Simbir:
Согласен! doubleupДобавляю в F.A.Q
NikolaFB2272
Если боишься ставь H-27. Но с такими лампами ПТФ просто как свечки дя обозначения тебя на дороге. Лучшие  Narva 48052  "American types 896" 12В 37,5Вт. По коду 48052 и заказывай на сайтах. Ничего не плавится и светят так как должны светить противотуманки, реально в тумане лучше чем с ближним ехать. Оттенок света такой же как у стандартных Филипсовских фар из ближнего.
NikolaFB2272
CTOPMbI4:
это трубка вентилляции противотуманки, у кондиционера нет дренажной трубки, там есть слив в районе задней части левого крыла, но его трудно найти, да и зачем он тебе, если летом под машиной лужица воды, значит не засорился, а вот если лужица в салоне))
