Нарастающий гул при движении
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 3 Ответы | 1 Follower
VladonE написал(а) - 17-12-2016 21:00
Привет всем, я в депрессию впаду от такого расклада. Есть гул при движении, появился после перехода на зимнюю резину, но гудит так, будто вовсе не от резины,возможно, просто звезды сошлись и причина гула во всем ниже описанном. Приехал в сервис менять подвесной подшипник(140 подшипник + 900 работа), как потом оказалось, предыдущий просто высыпался, после замены гул уменьшился на половину, сейчас гудит с левой стороны. Передний левый ступичный подшипник, да? Да вроде да, потому как гудит при отпущенном сцеплении(в сервисе думали на коробку). После замены ступичного(1566руб. SKF + 800руб. работа) ничего не поменялось, все также слева гудит.
Что это может быть, какие дадите советы, рекомендации?
p.s. Колесо не пробовал менять, завтра собираюсь проверить на запаске
p.p.s. Много тем просмотрел, но так и не могу придти к общему выводу
VladonE:
140 подшипник
купить подшипник хотя б за 1500, а не за 140 рублей! какие звуки при повороте руля и трогании? шрус не могет быть?
Подвесной отдельно не продается, только в сборе с пром.валом! Никаких звуков звуков, которые могли бы повлиять на гул. Нет, жив ещё
А поддомкратить по очереди колёса и покрутить рукой ? Не?
У меня гул был, не мог понять, откуда. Оказалось - задняя ступица под замену. Дефектовалась выше указанным способом.
