Ручной тормоз и визг сзади
На это сообщение 13 Ответы | 1 Follower
alucard115
Мурманская область, Оленегорск KIA Spectra 2006 (седан)
Антон Написано: 10-04-2016 21:13 | PostID= 336 392
Всем здравствуйте! Приобрел недавно Спектру 2006 года, седан. Нашел такую проблему: Если поставить машину на ручной тормоз. затем опустить его, и поехать, то сзади слышен визг как на УАЗике, проехав метров 50-100, визга больше нет, и машина спокойно едет. В чем может быть проблема? В интернете гуглил, говорили, что может стоит промазать тросик ручного тормоза. А недавно заежал на диагностику авто, мастер сказал, что так не может ответить, надо задние тормоза смотреть. Возможно колодки отходят плохо. Что вы думаете, и с чего лучше начать посмотреть?
spectriki
Тормоза если дисковые то суппорты закисли надо перебирать ! Или на ручник больше не ставить ,а то придет момент далеко не уедешь!
alucard115
spectriki:
Нет, сзади барабанные тормоза. Пока обхожусь без ручника, но все равно начинает напрягать, тот факт, что не  могу воспользоваться ручником..(
перебери задние тормоза, замени пружинки, если надо то и скобу ручника, смажь трос, проточи барабаны, замени колодки и забудь о них ещё на 5 лет!
скорее всего прошлый хозяин не лазил туда никогда!
alucard115
спасибо большое за совет, попробую.)
y.stafeev
alucard115:
Однозначного ответа нет. Надо разбирать и смотреть.Может и тросы подзакисли, стяжные пружины подсели или поломались, сели пружины ,что одеты на сам трос, и не вытягивают его из оболочки, закис на оси в месте крепления к задней колодке разжимной рычаг. А может все это вместе понемногу.Мазать тросы по моему не стоит.Во первых не удастся сделать это качествено. Во вторых если внутрь оболочки попала влага и трос поржавел, то смысл всей этой затеи стремится к нулю.Лучше сразу заменить.
К вопросу-стоит ли пользоваться ручником , я за. Как  и написано в мануале , при работе механизмов они дольше не закисают. Не пользуюсь только зимой, могут примерзнуть колодки.
Так что разбирайте и смотрите.
Пока тыкал в кнопки-  Рома уже все расписал.
alucard115
y.stafeev:
alucard115:
Спасибо большое за ответ. Буду заниматься, потому что как то неуютно себя чувствую, из за ручника)
alucard115:
займись и сделай, тем более что эти работы несложные и может сделать каждый. кстати, как снимешь барабаны, померяй внутреннюю окружность - может уже и нет смысла протачивать! тогда придется покупать новые барабаны.
главное отпишись потом по результатам!
Что вы там точите?ap
alucard115
Я пока на сессии, и автомобиль совсем недавно приобрел. И недавно только диагностику провел. Сначала порогом думаю займусь, а потом все остальное. Но, как сделаю, отпишусь здесь что и как.
alucard115:
Не правильно ты "бутерброд" кусаешь........... сначала тормоза, а порогу в процессе поможешь, хотя ему уже не помочь - только выпиливать (или пеной строительной)bk
alucard115
Вообщем все дело было в тормозном цилиндре. Разобрал правую сторону, и при нажатии на педаль тормоза, и опускании педали. Тормозной цилиндр, неполностью отводил колодки, вследствии чего, и был такой визг сзади. Заказал комплект на обе стороны тормозов задних, буду меня полностью все, начиная от тормозных патрубков,штуцеров, тормозного цилиндра,и до автоматического механизма регулирования зазора.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Поменяй ТЦ, хуже не будет , только по описанию проблемы в первом сообщении я не уловил связи между цилиндрами и ручником.
alucard115
Вообщем, наконец то дошли руки до машины. Что сделал: Полностью поменял сзади колодки, ТЦ, барабаны. Пока лето, ставлю на ручник, такой проблемы больше не возникало. Чуть позже ручник подтяну еще, потому что, плоховато держит, но в целом, все хорошо)
