Ручной тормоз и визг сзади
На это сообщение 13 Ответы | 1 Follower
alucard115
Мурманская область, Оленегорск KIA Spectra 2006 (седан)
Антон Написано: 10-04-2016 21:13 | PostID= 336,392
Всем здравствуйте! Приобрел недавно Спектру 2006 года, седан. Нашел такую проблему: Если поставить машину на ручной тормоз. затем опустить его, и поехать, то сзади слышен визг как на УАЗике, проехав метров 50-100, визга больше нет, и машина спокойно едет. В чем может быть проблема? В интернете гуглил, говорили, что может стоит промазать тросик ручного тормоза. А недавно заежал на диагностику авто, мастер сказал, что так не может ответить, надо задние тормоза смотреть. Возможно колодки отходят плохо. Что вы думаете, и с чего лучше начать посмотреть?
 |  |  Наверх
spectriki
Тормоза если дисковые то суппорты закисли надо перебирать ! Или на ручник больше не ставить ,а то придет момент далеко не уедешь!
 |  |  Наверх
alucard115
spectriki:
Нет, сзади барабанные тормоза. Пока обхожусь без ручника, но все равно начинает напрягать, тот факт, что не  могу воспользоваться ручником..(
 |  |  Наверх
перебери задние тормоза, замени пружинки, если надо то и скобу ручника, смажь трос, проточи барабаны, замени колодки и забудь о них ещё на 5 лет!
скорее всего прошлый хозяин не лазил туда никогда!
 |  |  Наверх
alucard115
спасибо большое за совет, попробую.)
 |  |  Наверх
y.stafeev
alucard115:
Однозначного ответа нет. Надо разбирать и смотреть.Может и тросы подзакисли, стяжные пружины подсели или поломались, сели пружины ,что одеты на сам трос, и не вытягивают его из оболочки, закис на оси в месте крепления к задней колодке разжимной рычаг. А может все это вместе понемногу.Мазать тросы по моему не стоит.Во первых не удастся сделать это качествено. Во вторых если внутрь оболочки попала влага и трос поржавел, то смысл всей этой затеи стремится к нулю.Лучше сразу заменить.
К вопросу-стоит ли пользоваться ручником , я за. Как  и написано в мануале , при работе механизмов они дольше не закисают. Не пользуюсь только зимой, могут примерзнуть колодки.
Так что разбирайте и смотрите.
Пока тыкал в кнопки-  Рома уже все расписал.
 |  |  Наверх
alucard115
y.stafeev:
alucard115:
Спасибо большое за ответ. Буду заниматься, потому что как то неуютно себя чувствую, из за ручника)
 |  |  Наверх
alucard115:
займись и сделай, тем более что эти работы несложные и может сделать каждый. кстати, как снимешь барабаны, померяй внутреннюю окружность - может уже и нет смысла протачивать! тогда придется покупать новые барабаны.
главное отпишись потом по результатам!
 |  |  Наверх
Москва КИА СПЕКТРА, АКПП 2007г., КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Что вы там точите?ap
 |  |  Наверх
alucard115
Я пока на сессии, и автомобиль совсем недавно приобрел. И недавно только диагностику провел. Сначала порогом думаю займусь, а потом все остальное. Но, как сделаю, отпишусь здесь что и как.
 |  |  Наверх
alucard115:
Не правильно ты "бутерброд" кусаешь........... сначала тормоза, а порогу в процессе поможешь, хотя ему уже не помочь - только выпиливать (или пеной строительной)bk
 |  |  Наверх
alucard115
Вообщем все дело было в тормозном цилиндре. Разобрал правую сторону, и при нажатии на педаль тормоза, и опускании педали. Тормозной цилиндр, неполностью отводил колодки, вследствии чего, и был такой визг сзади. Заказал комплект на обе стороны тормозов задних, буду меня полностью все, начиная от тормозных патрубков,штуцеров, тормозного цилиндра,и до автоматического механизма регулирования зазора.
 |  |  Наверх
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Поменяй ТЦ, хуже не будет , только по описанию проблемы в первом сообщении я не уловил связи между цилиндрами и ручником.
 |  |  Наверх
alucard115
Вообщем, наконец то дошли руки до машины. Что сделал: Полностью поменял сзади колодки, ТЦ, барабаны. Пока лето, ставлю на ручник, такой проблемы больше не возникало. Чуть позже ручник подтяну еще, потому что, плоховато держит, но в целом, все хорошо)
 |  |  Наверх
