Шумоизоляция!!!!!!!!!
Страница 11 из 11 (Всего 151 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 | RSS
На это сообщение 150 Ответы | 23 Followers
lsbqwerty
Spectra 2007
Да уж немного достало твое занудство. Чтобы понять как снять, подумай как ставили это все на заводе. А ставили вот как; взяли торпеду, присобачили к ней правую нижнюю панель, закрутили эти 2 самореза к которым неподлезть (к одному можно все таки) и ВСЕ ВМЕСТЕ вставили в машину и закрутили на 8 болтов которые держат торпеду.
Так вот, чтобы тебе в обратном порядке это все разобрать, еще раз повторюсь нужно раскрутить эти 8 болтов, приподнять немного торпеду и потянуть на себя, после этих действий у тебя появится небольшое расстояние между блоками печки и саморезом и можно будет этот саморез открутить МАЛЕНЬКОЙ отверткой (такие в магазе продаются в длинну сантиметров 6 она).
Клеить антишумом стоит, особенно все стыки воздуховодов, и ваще я когда все разобрал охренел у меня больше половины креплений сломаны были, пришлось садить на быстросохнущий герметик, и магнитола нихрена не держалась, кронштейны еще докупал. Плюс все провода потом обмотал маделином и на стяжки жестко закрепил к торпеде, ну и в целом все закрепил чтобы не болталось.
