Проблема
Страница 2 из 2 (Всего 27 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 26 Ответы | 2 Followers
s_bit:
На прошивке StartPower E3  у меня теже симптомы
Я думал, что такая проблема только на моей машине.
Нигде в форуме подобная проблема не описывалась.
После прошивки и заправки нывым бензином я скинул (обнулил) настройки. Правда покатался километров 70.
Пришлось уехать в командировку. Покатаюсь еще. Посмотрим как будет проходить адаптация блока.
Интересно, из опыта, как быстро происходит адаптация???
s_bit
Волгоград Spectra. Цвет: красный перец. 08 г.в.
Nickchun:
Сбрасывал клемму 2 раза. 2й раз катался только с кондером и на расстояния не менее 30км. В течение недели стало получше.  С первого раза эта проблема сильно портила мне нервы. Сейчас почти спокоен. :)) Нервы дороже. Или о какой адаптации речь? Если о приливе сил и подхвате с 1500 оборотов - то я практически сразу почувствовал!
s_bit:
Именно это и имел в виду.
По оборотам и мощности без кондея сразу стало заметно лучше.
Но с кондеем точно также.
После прошивки сказали, что прокатиться нужно не менее 100 км для адаптации блока
Victor_YLN
s_bit:
со временем или блок адаптируется
На Спектре блок не адаптируется.
Victor_YLN:
А чем отличается блок Спектры от, например, Форда, в смысле адаптации???
Victor_YLN
Адаптация - это автоматическая корректировка работы двигателя блоком управления. Проще говоря мозги подстраиваются по ходу двичения под дорожную обстановку (манеру важдения) и т.д. Такая байда у меня на Шуме 2. Поэтому я не могу менять прошивки. БУ просто не позволяет этого сделать. На Спектре такой хрени нет. Поэтому, не нравится одна прошивка - лей другую. И так до бесконечности.
Taezhnik
Санкт-Петербург KIA Sportage SL
Victor_YLN:
Да ладно! Big Smile
С уважением, Алексей.
Чип-тюнинг Хёндэ, КИА и Рено от Паулюса в Санкт-Петербурге. +7 921-946-69-72
Aleks74
Victor_YLN:
На чем основана такая уверенность?
Victor_YLN
Aleks74:
Отвечаю:
Хотел я прошить свою Шуму 2, поехал к друзьям инжекторщикам. Они мне объяснили что для этого мне надо ставить БУ от Спектры и менять местами некоторые провода в разъёме, который к нему подходит. Колодка сама такая же, а распиновка не совподает. Сказали что модули с адаптацией не шьются. А в Спектровском модуле адаптации как раз нет.
Aleks74
Или ваши друзья такие инжекторшики, или вас обманули. Шьются все блоки кефико которые стоят на шуме2 или спектре, сам прошивал шуму 2 без всякой пересадки мозгов. Укажите ваш объем и номер прошивки на блоке. На всех блоках семейства бош и кефико адаптации присутствуют
Victor_YLN
Возможно меня ввели в заблуждение. Двигатель - 1.6 (S6D), БУ - БОШ точный номер незнаю, надо разобрать посмотреть. Прошивка Никогда не менялась.
Алексей, подскажи пожайлуста, можно ли шится прошивками от Спектры?
Aleks74
Под бородой стоит блок, со стороны пассажира его хорошо видно. На блоке будут написаны иденты большими буквами или цифрами . У меня например 2*335, у друга K2NJA Посмотрите иденты и  отпишитесь
