Уходит антифриз!!!
Страница 7 из 7 (Всего 96 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 | RSS
На это сообщение 95 Ответы | 10 Followers
Москва КИА СПЕКТРА, АКПП 2007г., КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
оно
http://www.mkadservis.ru/
 |  |  Наверх
Да, конечно, но обращение не примут, там мне сразу написали, что мол требуется капиталка, иначе долго не проходит, объяснить в чём дело не смогли, рассказывали что запали кольца, я пошёл посмотреть - кольца в порядке, ходят, в итоге так и договорились, что они делают эту работу и мы расходимся, но вон они даже её не смогли доделать.
 |  |  Наверх
оно
Да, они
 |  |  Наверх
Как вариант пробита прокладка гбц. Я ездил менять ее в Эстакаду около м. Нагатинская. Сейчас вроде проблема ушла. Еще надо смотреть радиатор печки или же может ГБЦ менять надо.
 |  |  Наверх
kind
Москва Volkswagen B5 Турбо трактор.89999852191
Kreiser:
Масло маслянное. Ничего не понятно,что Ты спрашиваешь,утверждаешь?
Если прогорела прокладка ГБЦ,приезжай заменю,делов то. Если Ты ее уже поменял,то причем тут радиатор?  Опиши проблему конкретно,можешь в личку,чем смогу помогу.
 |  |  Наверх
y.stafeev
Как вариант,снимите крышку радиатора и если на прогретом двигателе примерно на 1500 -2000 об/мин пузырит и даже выкидывает ОЖ, точно прокладка головки блока.
 |  |  Наверх
