Уходит антифриз!!!
Страница 7 из 7 (Всего 103 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 | RSS
На это сообщение 102 Ответы | 11 Followers
оно
http://www.mkadservis.ru/
Да, конечно, но обращение не примут, там мне сразу написали, что мол требуется капиталка, иначе долго не проходит, объяснить в чём дело не смогли, рассказывали что запали кольца, я пошёл посмотреть - кольца в порядке, ходят, в итоге так и договорились, что они делают эту работу и мы расходимся, но вон они даже её не смогли доделать.
оно
Да, они
Как вариант пробита прокладка гбц. Я ездил менять ее в Эстакаду около м. Нагатинская. Сейчас вроде проблема ушла. Еще надо смотреть радиатор печки или же может ГБЦ менять надо.
kind
Kreiser:
Масло маслянное. Ничего не понятно,что Ты спрашиваешь,утверждаешь?
Если прогорела прокладка ГБЦ,приезжай заменю,делов то. Если Ты ее уже поменял,то причем тут радиатор?  Опиши проблему конкретно,можешь в личку,чем смогу помогу.
y.stafeev
Как вариант,снимите крышку радиатора и если на прогретом двигателе примерно на 1500 -2000 об/мин пузырит и даже выкидывает ОЖ, точно прокладка головки блока.
OMC
Москва Kia Spectra 1.6 АКПП 2008 г.в.
Подскажите нормальный сервис в Москве в районе Ярославского шоссе? Все умельцы на юго-западе что-ли?)
в Люберцах немчик, тебе езды с Ярославки - полчаса!
OMC
Ребята, подскажите плиз!!! Антифриз уходит в масло, поехал в Авторусь - ГБЦ опрессовали, шлифанули совсем немного, всё поменяли, но не помогло. Денег взяли исправно, тут сработали молодцом:-) Проверяли систему охлаждения под давлением, с их слов, и на холодную, и на горячую все было в норме, давление держалось. Была бы трещина в блоке - показало бы негерметичность, однако на большее у них фантазии не хватает, предлагают разобрать блок и проверить его на микротрещину, чтобы потом его поменять, так как блок не ремонтируется:-)))) Ребята сказочные)
Уходит из радиатора, в расширительном уровень остается. Уходит как-то резко (на мой взгляд), на третий день эксплуатации! Два дня нормально езжу, на третий температура резко растет, печка абсолютно холодная, на маслозаливной характерная пена, выхлоп белый и густой. Была бы микротрещина в блоке - не уходило бы так резко, и печка бы по-немногу утихала, а тут как по щелчку... Не понимаю.
Тема избитая.. могли опрессовать, а потом болты перепутать. Бывает трещина в блоке или головке. Но может и прокладка. Чудес не бывает. расширительный бачок не показатель. От пробки радиатора полностью зависит его наполненность.
OMC
Как выявить трещину в блоке без снятия?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Уровень масла при этом повышается? . Может я буду не прав, но если антифриз уходи в масло, то его уровееь будет больше. Если пробита прокладка, то будет белый дым и эмульсия на крышке. Проверить можно заглянув через свечное отверстие на поршень, какой из них чистый от нагара, в тот цилиндр антифиз уходит.
.. если антифриз уходит в цилиндр, но это не обязетельно. Однозначно нужно начинать именно с осмотра цилиндров, хоть глазами через свечное отверстие, хоть эндоскопом.
