причина неисправности АКПП???
Страница 4 из 9 (Всего 132 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 131 Ответы | 36 Followers
EvgeniiM
Пенза Kia Spectra
Помогите плиз, такая ситуация в режиме D машина стоит на месте, нажимаю на газ обороты увеличиваются но не едит. Что может быть?
EvgeniiM
Пенза Kia Spectra
Еще забыл написать, что до этого при переключении происходила перегазовка и рывки.
callyoushock
Если уровень масла в норме - езжай в сервис, если канеш сам чинить не будешь.
EvgeniiM:
Езжай в сервис. Это либо завис клапан либо насос.
Oleg.nav:
Привет всем!
Понимамю что тема не новая, но конкретики по форуму так и не нашел.
Как и у многих владельцев АКПП проблемы следующие:
1. Толчок при переключении с 1 на 2 (если отключить аккумулятор на полчасика, толчок временно пропадает)
2. Перегазовка при переключении со 2 на 3.
И недавно появилась новая засада, случилось это в мороз (-30), поэтому пока грешу именно на погоду. Не горят индикаторы режима на панели приборов, а при поездке такое ощущение что работает только одна передача (3-4). После того как проедешь км 10, все работает как обычно.
В чем всетаки кроется причина???  Наверняка многие сталкивались с вышеперечисленным и находили причину.
Отвечаю на все твои вопросы так тоже самое было и у меня
1и2: Как описывалось ранее это происходит из-за тормозной ленты и по большей части из-за  фрикционов. Нужна регулировка.
3 это причина происходит только в зимнее время при длительном запуске самопроизвольно включаеться О/D (оключение 4 передачи)
после запуска и прогрева коробки заглушив двигатель и запустив заново все пропадает.
feodosiy
москва 2007, RS, чёрный
уважаемые господад спектроводы, может быть у меня машинка сделана не из того железа что у вас , но как - то совсем наоборот...
при холодном масле , т.е. после завода машины , на протяжении 10-15 мин. коробка работает идеально, не толчков не рывков ни чего противного от идеала..., но как только проеду пару светофоров - начинается...
ещё хотел бы отметить что с включенным кондеем нарицаний тоже не много, очень редко но всё таки проскальзывают косячки...
прочитал  у кого то ,что помогает чиповка и 95 -й бенз., но я за всю эксплуатацию не более 10 раз (за 3 года) вливался 92-м, так же чиповался, и зимой аккумулятор заносил домой почти каждый день (т.е. снимал клейма)   -   ничего из вышеперечисленного не помогает !!!!!!!!!!!!!
остается только взглянуть  правде в глаза и сказать : Наша машина не доработана под автомат и наоборот ))))) или ((((((
всем удачи на дорогах!!!
Vek
Орск HD
"остается только взглянуть правде в глаза и сказать : Наша машина не доработана под автомат и наоборот ))))) или (((((("
коробка сама по себе нормальная и как пишут на форумах мазд и фордов надежная
просто руки кривые у её производителя (касаеться коробок майде ин китай)
москва 2004 акпп хол серебро- sold out....
Причина- в мертворожденности Кетайской АКПП! избавляйтесь от машины, оно либо вам моск взорвет, либо кошелек(по окончании гарантии) берите себе либо спектру на механике.... либо: я вот взял японский внедорожник  и счастлив!
как вариант: при поломке АКПП требуйте у дилера подменный авто(ФЗ о защите прав потребителя), при повторной поломке, адвоката, и в суд, расторгать договор купли-продажи! ЭТО ВОЗМОЖНО!
проблемы с выплатами по КАСКО, ОСАГО? можно помочь, стучитесь в личку!
А если получше посмотреть то в канале гидроаккумулятора можно обнаружить заводской дефект на зеркале канала гидро аккумулятора могут быть раковины
smoker
Москва 2009, серебро, АКПП (с горелыми фрикционами)
Пробег 2400.
Ощутимый рывок при переключении на заднюю.
Задержка переключения с первой на заднюю и наоборот (машина ещё см 50-80 катится вперёд или назад)
Перегазовка с 2 на 3,
Отдал на диагностику, предварительная причина гидротрансформатор. Вроде будут снимать коробку и везти кудайто, похоже попал надолго. Естественно на гарантии с таким пробегом)
kiss-27
черкесск форд-эскорт, пасат-В-5
скинь мануальчик, очень надо, заранее благодарен
Собственно АКПП. Иногда гаснет лампочка D, и машина после этого не едет(поддаешь газа - едет нормально, после переключения на вторую или нового цикла стоп - старт опять загорается и все работает как и должно). Где то прочитал что это может тупить датчик положения переключателя скоростей, вопрос: ктото сталкивался с этим? Или может коробке копец пришел?
PS при этом ничего не дергает, перегазовки нет.
Добрый день Олег! Скинь пожалуйста если не трудно свои подробные схемы и фото . Заранее благодарен Олегджан
edition
С-Петербург Спектра 1.6 АКПП
залез на форум именно из-за этой проблемы. пару дней назад сдал дилеру именно с этими жалобами. единственное, ещё добавил: воющие звуки при разгоне до переключения на вторую передачу и журчащие звуки при парковки (вращение рулём на малых скоростях)
про мои добавление было сказано - конструктивные особенности, а про проблемы с толчком и перегазовкой - "отказ в гарантии по причине неверной эксплуатации"!!!
на вопрос: "что значит неверная эксплуатация?"
мне ответили: "может вы прицеп таскали или буксовали..."
даже не знаю что и делать...
P.S. машина 2007г, гарантия до 30.12.2010г, пробег 53700, масло АКПП ровно между max и min
Подскажи какой диллер?
Про журчащие звуки - это скорее всего вылетевший обратный клапан ГУРа - поищи темы на форуме
А про буксировку - если машина не оборудована сцепным устройством и не содрана краска с задней буксировочной проушины то какая буксировка?
