Кондиционер: нужен или нет?
Страница 4 из 8 (Всего 107 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 106 Ответы | 21 Followers
Abozin
Россия, Челябинск. Фиат Албеа, классик, синий тезей, 1,4i
Кто сэкономил на кондее сидит в машине и потеет.
Бензина жрёт кондей немного, в жару приятней путь-дорога!Stick out tongue
CHEREP
Самара 20.12.07, черный жемчуг, СОК
а никто не знает где можно купить б/у блок кондея? купил спектру а бывший хозяин хотел в нее климат ставить, блок продал и на этом все остановилось. скока это будет приблизительно стоить
bigmouse
Москва 2008, HC, темно-синий, четыре колеса, руль и две фары!!!!!
Тридцатку будет стоит это удовольствие как минимум. Необходимость этой опции проще конечно для себя решить было перед покупкой. Впрочем после покупки это решаемо, день работы. Фирм таких, по крайней мере в Москве - полно. Поиск в Яндексе по ключам: автоклимат - поможет.
Весь вопрос в целесообразности данной модернизации после покупки. Может просто - люк врезать? Это удовольствие раз в шесть - дешевле, и в последующем не будет создавать дополнительного геморроя. Между прочим - рекомендую. Smile
Я может быть врежу себе люк, до этого на 2114 полгода все хотел - врезать, но потом решил просто авто поменять.
Сейчас вот идея вновь посетила. Cool Есть электронные девайсы...
Я на предыдущей ВАЗ-2115 люк врезала, поэтому на Спектре точно знала, что нужен кондиционер. Никакой люк его не заменит.bk
Кондей нужная при-блуда
Наличие кондиционера на Spectre имеет как положительную, так и отрицательную сторону.
Начнем с положительной: летом позволяет создать в салоне комфортные условия - нет шума, пыли, дыма, духоты от которой плавятся мозги, при влажной погоде позволяет эффективно бороться с запотеванием стекол; зимой позволяет справляться с обмерзанием стекол.
Отрицательная сторона(не надо её скрывать) заключается в том, что при включении кондиционера автомобиль существенно теряет мощность(она расходуется на привод компрессора кондиционера), а отсюда и динамику разгона на 4-ой и 5-ой передачах. Поэтому водителю это надо учитывать, если он собирается выполнить обгон(увеличивается путь и время, необходимые для обгона).
Теперь вы знаете всю правду про кондиционер на Spectre, а дальше пусть каждый сам делает свой выбор.
На трассе уже в привычку вошло при обгоне выключать кондёр, пусть это будет самым большим минусом на нашей машинке!Smile
Oleg72
Да кондей надо веш хорашая !!!!
Да такая фигня на всех одноклассниках: и на алмере, и на форде...
Ruslan01
116RUS kia spectra
Этим аномальным летом заметил такую вещь - возможно только у меня - стал оставлять машину заведенной с запущенным кондиционером.. Кондёр толком не охлаждает, а вот машина сильно нагревается, и на малых оборотах глохнет.. И больше не заводится пока термостат не покажет меньше половины температуру.. Пока что грешу на аккумулятор.. Но все-таки... Кто нибудь сталкивался?
Нет плохого, есть то, что тебя огорчает...
Нет хорошего, есть то, что тебя радует...(с)
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
Ruslan01:
А причем тут аккумулятор? Смотри нет ли пробок воздушных, состояние радиатора, уровень антифриза.
А вентилятор на радиаторе работает?
Была такая хрень еще на карбюраторе, еще тогда подумалось, что при такой ненормальной температуре ,менятся состав топливно-воздушной смеси, и на холостых не устойчиво работает движок...(вроде как начинает захлебываться, пока не подгазуешь)
Александр Василич
Московская область
действительно, хрень. специально охлаждаю салон перед поездкой, всё работает нормально. кондейка - хорошая штука.
bbkk
Л.О. Spectra
Мне нужен, только придерживаюсь некоторых правил.
1) Обдув напровляю в ноги и на лобовое стекло но не в центральные сопла. (чтобы не заболеть или не простыть)
2) Кондей всегда включен (по совету  "таёжника") если становится холодно, немного поворачиваю рукоятку обогревателя.
