Кондиционер
На это сообщение 20 Ответы | 1 Follower
Deutsche Welle
Набережные Челны
Громкий щелчок издает не реле, а именно муфта под капотом. А эффективность кондиционера (по ощущениям) выше в тени, чем под прямыми солнечными лучами. Как вариант, для скорейшего охлаждения салона, можно включить режим рециркуляции, после охлаждения салона, конечно же включить подачу наружного воздуха, ибо долго колбасить один и тот же воздух внутри салона не очень хорошо.
КИА-Спектра
DmitriyPopr
г.Зеленокумск Ставропольский край 2007 год, полная с механикой, алмазное-серебро,
У нас на Ставрополье "за боротом" 40-45, машина почти год, работает прекрасно ставлю вентилятор на 3 положение и температуру на максимум. Результат- 2 км и все отлично. Прохладно в машине, правда если один едешь. Машина затонирована пленкой Инфинити". Ездил у знакомого на 6-ой мазде с климатом, тоже долго набирает холод, хотя обдув лучше гораздо чем кондей. И Вы цену Спектры не забывайте :-)
Алмазное серебро
DIMoff
Ростов
Недавно заправлял кондей, мастер сказал что на выходе должго быть 9-10 градусов. По его цифротермометру было 9 (из средних сопел)...
Rusya1
на данный момент Москаль
Vek:
не заморачивайся ты сильно, реле должно щелкать, а иначе бы у тебя кондер не охлаждал
давно появилась проблема около года
 когда нажимаю клавишу кондея то муфта не входит в зацепление а через минуту примерно начинает работать потом через 30 секунд отключается и так постоянно ,нагрузка на двигло огого (уже достали эти включения и выключения ) сервисмены на ТО смотрели говорят типа все нормально (на данный момент ссылаются на зиму типа минус 5 реле срабатывает я им говорю 2 года ездил не чего не срабатывало а щас срабатывает но они мажутся )  вообще раньше работал пока сам не выключу а сейчас вилы!
ребят если не в падлу посмотрите у себя на машинах как ведет себя муфта? спасибо заранее
и вот еще вопрос а сколько гарантия на кондей
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Проверка кондиционера народным методом-за бортом +20 ,заводим ,включаем кондей на 2-3ю скорость .Воздух на центр. Вставленный градусник в сопло должен казать от 6 до 9 градусов через некоторое время.
Rusya1
проверка она понятна а какже муфта
