Помогите! Протащить кабель.
Страница 2 из 2 (Всего 30 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 29 Ответы | - Followers
Vek
Орск HD
Zvik:
Провод вешай лучше на аккомулятор, меньше потерь будет, и риска, что что то перемкнют и.т.д. Что касательно сочного баса, то проклейти его ватой, вот это будет жесть, но правда потом ничего в багажнике не повозите, но зато получите такой бас...
можно использовать синтепон
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
на аккуму лучше делай! спротивлений меньше! да и вероятность появления всякой гадости меньше! а это комфорт как-никак, да и на аккум самый моЩЩЩЩныйплюс идет это тоже немаловажно!
rekrut
у тебя там вообще всё хорошо! вариант - тот же! тока как в салон закинул - непоказал!
rekrut
ну тогда рассказывай как ватой клеить - если можно выложи фото чтоб нагшлядней было!
Vek
Орск HD
rekrut:
ну сори фото не делал, хотя всеравно туда на днях лезть придется глядишь сфоткаю, магнитолу хочу запитать тоже с этого провода чтоб при заводки автомобиля, магнитола не вырубалась а то напрягает меня это
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
Каму интересно с аккомулятором, в галерею, позовчера сделал себе...
На магнитолу тяните свой отдельный провод, а то всё это дело весит вместе с лампочками и индикатором открытых дверей, бяки столько ловит... лучше промолчу...
На усь тоже кидайте отдельный провод, чем мощнее, тем лучше, как плюс так и минус к аккумулятору, и будет вам счастье...
rekrut
вот честно скажу невспомню как удалось - там крови, пота, нервов-за три жизни потрачено! все очень там сложно, "методом тыка", в троем делали! пригласи еще кого-нибудь-кто кидал провода когда - нибудь! может сообразите - честно тяжело там все!
Zvik
Нет там ничего сложного, говорите какой провод протащить надо, всё разжую, с фотографиями...
Vek
Орск HD
Zvik:
говорю левая передняя и правая передняя дверь как через штатную резинку протянуть провода
провода одна пара ШВВП 2х0,5
Zvik
Surprise Это куда тако тонкий провод идёт? На Усилитель? На АС?
Vek
Орск HD
Zvik:
нет на блок доводчика стекол Smile
Zvik
А как подключить стеклодоводчики, поделитесь знающие люди
NGK
Ижевск Kia Spectra 2009 г.в.
Здравствуйте, не получилось протащить кабель упирается куда то, проталкивал из салона.
Расскажите пожалуйста поподробнее весь процесс. Спасибо!
kind
NGK:
Конкретнее Уважаемый. От куда и куда тянешь провод? Из двери в салон или из моторного отсека в салон?
Kopturov
Егорьевск Spectra 06
Недавно тоже себе простаскивал кабель, снимаешь левое колесо, откручиваешь подкрылок, из под капота просовываешь кабель там где показано у многих на картинке, далее берёшь его под крылом, там есть кабельканал в который вставлена резинка, и все провода в моём случае были плотнотам упакованы, что не подлезть, поэтому пришлось взять спицу привязать к ней провод и аккуратно продырявить в этой резинке дырку, и протащить спицу в салон с проводом(провод можно смазать маслом или ВДшкой как я чтобы проще проходил) ну вот в принципе и всё, из салона резинку со связкой проводов можно нащупать под торпедой.
