провернулся болт
Страница 1 из 1 (Всего 11 записей) | RSS
На это сообщение 10 Ответы | 2 Followers
alebryksin Написано: 22-08-2017 11:11 | PostID= 348 544
Здравствуйте!!!Незнаю что и делать,провернулся болт на заднем сайлетблоке переднего рычага(который самый длинный).Теперь не могу его не открутить и не закрутить,он просто болтается.Может кто сталкивался с этим,что мне делать?
kind
Москва Спектра золотисто-бежевая.89999852191
Подобрать подходящий по длине. А этот болгаркой срезать!
NikolaFB2272
Санкт-Петербург 2008, попогрей, омыватели фар, штатный подлокотник, поясничная опора, подогрев и регулируемая пауза стеклоочистителя, классная полочка под магнитолой и художественная обработка кузова
А какой там болт? который к кузову его крепит? гвоздодером поддень и откручивай, выйдет, потом новую резьбу нарежешь шагом больше, если так не вышло - отрезать шляпку болгаркой, спилить под корень и остатки высверлить под новую резьбу.
NikolaFB2272
не шагом а диаметром шаг уж сам выберешь
Болт который крепит сайлентблок к кузову самый длинный из трех.Проблема в том,что там "глухарь" и он провернулся.
Как я понимаю там должна быть закладная гайка
kind
Именно так и есть. Нужен сварщик.
здраствуйте провернуло болт подрамника на рычаге подскажите как быть
