Здравствуйте!!!Незнаю что и делать,провернулся болт на заднем сайлетблоке переднего рычага(который самый длинный).Теперь не могу его не открутить и не закрутить,он просто болтается.Может кто сталкивался с этим,что мне делать?
Подобрать подходящий по длине. А этот болгаркой срезать!
А какой там болт? который к кузову его крепит? гвоздодером поддень и откручивай, выйдет, потом новую резьбу нарежешь шагом больше, если так не вышло - отрезать шляпку болгаркой, спилить под корень и остатки высверлить под новую резьбу.
не шагом а диаметром шаг уж сам выберешь
Болт который крепит сайлентблок к кузову самый длинный из трех.Проблема в том,что там "глухарь" и он провернулся.
болт под цифрой 17
Как я понимаю там должна быть закладная гайка
Именно так и есть. Нужен сварщик.
Зачем???
