рычаг АКП-не туговато?
На это сообщение 10 Ответы | - Followers
Адлей
KIA Spectra 08 чёрный жемчуг, HD
Адлей Написано: 19-02-2008 13:40 | PostID= 61 676
Ещё вопрос по АКП. интересно у всех ли рычаг после нажатия кнопки на нём, с "Р" туговато срывается на остальные положения "D". "R" и т.д. ? или со временем разработается , помягче скользить будет? просто сравнить не счем, на АКП впервые. или просто малейший уклон даёт такой результат?
у меня так же,это нормально! не мерседес же...
Адлей
ну да! а через сколько масло в коробке менять кто знает? говорят что на разных машинах по разному!
Рычаг ИНОГДА туговато, но обратил внимание на зависимость этого эффекта от того, в каком положении ты переключился на P. Если чуть-чуть, на несколько сантиметров сдвинуть машину (D), а потом повторить процедуру (P) и далее в положение, куда нужно, туго не будет. То есть прямая зависимость от того, в каком положении (вала или чего-то другого) ты поставил машину на паркинг.
Объяснил немного сумбурно, но кто ездит с автоматом, тот должен понять.
vxramov
г Москва. м Автозаводская 2007 полная чёрный люкс
чем больше уклон на Р тем сильнее срыв рычага с парковки. делаю так-- сначала ручник потом отпускаю педаль тормоза и ставлю паркинг. в обратном никаких срывов
Спектра-черная-автомат!
и я аналогично ставлю!!
на коробку тада никаких нагрухок нету!!!
дольше жить будет!!!
она и так эта коробка самая хлипкая среди всех деталей... капризная очень!!!
у гонщиков после 40 000 уже глюки начинаются
media_boy
+1.
Только в морозы колодки пару раз примерзали у меня, после ночи на ручнике.
Адлей
Во, во и я подумал про ручник - но зимой то опасно его дёргать - примёрзнет! а кстати если такое случиться чё делать то?, так тронешься, колодки то тереть будут! может педаль тормоза надо повыжимать несколько раз?
Адлей
Если примерзнут - то не тронешься.
Подойти и по задним колесам ногой постучать - помогает, как ни странно )
vxramov
А на автомате задние тормоза-дисковые(они никогда не примерзают)
Адлей
Адлей:
нашёл выход из ситуации!!! при переключении на "Р" на пару сек задержите рычаг на "N" (естественно на ручнике)!
