Кнопку резет нажимал? А может как у меня экран треснул, ТТТ
sabina.65:Вчера возникла проблема,ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ!!! При вкл. КПК появляется освещенный экран и более ничего!!!!. Меня скоро хватит удар.HELP!!!
Именно при Вкл. КПК? Просто вычитал в Нете что подобное может быть при работе с навигатором. Когда не совсем корректно происхдит масштабирование карт. Особенно если они "НарисуйКи" Там помогает изменение масштаба ручками.
Меня как раз интересует именно Ленинградская область и Питер. Пока будем разбираться с тем что есть
sabina.65:Экран цел, кнопки нажимал всяко разно. И по инструкции, и как спецы в салонах советовали. Все говорят, что нужно в сервис, а сейчас выходные, придется подождать.
А не пробовал пошарить в Нете на форумах по своей модельки? Может народ что то и подскажет. А могет быть есть и какой то ФАК.
sabina.65:Посмотрю
Еще можно попробовать глянуть на сайте производителя. Там тоже наверняка есть форум. Это может даже быстрее будет. УДАЧИ В ПОИСКАХ
SVK: Наконец то приобрел то что хотел (Asus A696). Пока разбираюсь что к чему .
Поздравляю с нужной покупочкой!!! У меня для лен. области CITY Guide............но мне не удобно....там отдельно карта города и области....может конечно я пользоваться не умею
SVK: sabina.65:ПосмотрюЕще можно попробовать глянуть на сайте производителя. Там тоже наверняка есть форум. Это может даже быстрее будет. УДАЧИ В ПОИСКАХ
VolkOla:Поздравляю с нужной покупочкой!!!
Спасибо
VolkOla:У меня для лен. области CITY Guide............но мне не удобно....там отдельно карта города и области....может конечно я пользоваться не умею
В "Навителе" тоже карты отдельно. Но насколько я понял (с форумов Нета) они должны как то цепляться друг к другу если маршрут с одной на другую переходит. Пока покатаюсь по области. А далее при случае посмотрим что получится если ехать в Питер.
Спроси у Юзера, мне он загружал.
sabina.65:А сегодня КПК, как ни странно, загрузился, только пришлось по новой все настраивать.Чудеса.
Поздравляю Поставишь все что надо и настроишь сделай резервную копию с КПК и положи ее куда нить отдельно. На потом быстрее будет востанавливать систему. Правда будет только на момент создания. Все что будет потом .... Или делай такие копии периодически. Набил новых данных и новая копия. А еще проще храни все свои данные на карточке. Программы то переставить не долго, а вот то что насобирал можно потерять безвозмездно.
Правда как сделать пока еще сам не разобрался. Вот сейчас домучаю игрушку до переустановки, потом выложу все вопросы. Могет кому пригодится на будущее.
Ну вот кое что уже вымучил из железяки. (Для тех кому интересно. Правда все относится только к проге "Навител Навигатор 3,0)
1. Касается карт Питера и области. У меня два варианта открытия карты. "открыть карту" и "открыть атлас" Ежели открываю карту то есть выбор загруженных карт. можно ручками выбрать какую то одну. Если открываю атлас то карты автоматом клеются друг к другу. Т.е. из области без проблем перехожу в Питер. Маршрут так же строится сквозной. хоть из Питера куда то в область хоть наоборот.
2. Не мог понять что происходит при изменении масштаба. До какого то все нормально потом просто все пропадает. Оказалось надо было догрузить квадраты России. Теперь от 20 метров и до 12-20 км. масштабирование проходит нормально.
3. Если загрузить квадраты России полностью то можно проложить маршрут от Калининграда до Сахалина. Так далеко конечно не собираюсь но все равно приятно.
4. По области (Ленинградской) в комплекте идет ТРИ карты населенные пункты, рельеф с высотами и поля леса. Так что каринка очень даже ничего. При этом сама карта области достаточно подробная катаясь расхождения с реалом почти не заметил. + - ну метров несколько что ли.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ......
