Снял аккумулятор и магнитола заблокировалась. Можно ли её самому разблокировать?
у меня тоже такая проблема с мафоном, можно его разблокировать
ПОПРОБУЙ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ ОТКЛЮЧИТЬ НА 30 СЕК ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД (ПАМЯТИ) В СКРУТКЕ (ИНОГДА ПРИХОДИТЬСЯ ПОВТОРИТЬ РАЗА 3 МНЕ ЭТО УЖЕ РАЗ 5 ПОМОГАЛО, ПРОСТО ОТСОЕДИНИТЬ ПРЕДОХР. НЕ ПОМОГАЕТ, НАДО ИМЕННО ПРОВОД В РАЙОНЕ ISO РАЗЪЕМА.
имеется вышеописанная проблема, после отключения аккумулятора заблокировалась магнитола (пропал звук). Повторно отключал от аккум, отсоединял и подсоединял разъём к магнитоле. Не помогает. Магнитола включается, дисплей работает, диск проигрывается. Как разблокировать маг. Кто - нибудь знает?
ездил в сервис 2 штуки обошлось сие удовольствие
просила код
Rusya1:ездил в сервис 2 штуки обошлось сие удовольствие просила код
Если магнитола не штатная, то к ней в комплекте давалась карточка размером с визитку, на ней код написан 4 цифы. Для штатной такая же карточка даётся в комплекте с книжками на машину. Как разблокировать, написано в инструкции к магнитоле. Если карта утеряна, есть полно фирм, предлагающих разблокировку магнитол.
