Добрый вечер!
Так как последнее найденное мной сообщение на эту тему было порядка двух лет назад, рискну создать новую тему.
Частично вышел из строя передний правый стеклоподъёмник. Работает только в сторону опускания как с кнопки в пассажирской двери, так и с водительского пульта. Для поднятия стекла я перевернул крышку (статор) мотора и нажатием кнопки "на опускание" поднял стекло.
Для диагностики вскрыл обе передние двери, промерял на покалеченном стеклоподъёмнике напряжения - при опускании на контактах мотора положенные 12 вольт, при попытке подъёма - порядка 10. Полез в схемы, понял, что за требуемые операции отвечают красный с зелёной и красный с голубой полосами провода. На красном с голубой напряжение всегда 12, на красном с зелёной - всегда те же 10 с копейками (измерял относительно розового провода). Так как опускается стекло нормально, закрылось при смене полярности также нормально, мотор и красный с голубой полосой провод я исключил. Задний правый стеклоподъёмник работает исправно - розовый провод как общий для правой стороны я также исключаю. Промерял напряжения между розовым и красным с зелёной полосой на всём протяжении от водительского пульта до правой пассажирской двери, а именно: в пайке разъёма пульта, в водительской двери на выходе из пульта, на входе в колодку между дверью и кузовом, в ногах у водителя, в правой пассажирской двери. Везде 10 с копейками вольт.
Предохранители я, конечно же, все проверил - все исправны.
Что делать дальше - не представляю, помогите пожалуйста.
Всё, разобрался.
Действительно был неисправен блок стеклоподъёмников. Помог разбор блока и пропайка всех паяных соединений.
