Где, что смазать?
X-17 Написано: 28-06-2020 13:19 | PostID= 351 759
Когда тормоза разогреются начинаю замечать, что педаль тормоза нажимается так, как будто смазки не хватает. Проверил уровень тормозной жидкости - норма. Скрипа тормозов нет, колодки 10 000 только отбегали,  задние барабаны не вскрывал, не смотрел.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Что за фигня?
NikolaFB2272
Направляющие суппорта или сам поршень подклинивает на горячую. Купи смазку TRW PFG 110. Достань направляющие промой, почисти от старой смазки и ржавчины, помой канал внутри скобы суппорта wd-шкой, просуши(я маленькой зубной щеткой внутри еще чищу и сушу намотав немного ткани на отвертку) заложи кусочек размером с клюкву внутрь и намажь направляющие не очень толстым слоем, мало вымоет быстро, много вредно не будет отжиматься до конца. Аккуратно чем-нибудь не острым отодвинь защитный пыльник тормозного поршня и под пыльник заложи немного смазки. Если поршень ржавый под пыльником не поможет, его надо менять. Если эти танцы с бубном не помогут, то вероятно причина в вакуумном усилителе. Всякие мс_1000 и ликвимоли для суппортов лютое Г... еще есть от АТЕ хорошая смазка направляющих и поршня, но они дороже и достать трудно.
