Вечером, после снятия с сигнализации (машина простояла полтора месяца), не открывался центральный замок, открывал дверь с ключа, но питания на зажигании не было, потыркался, ничего не помогло, ушел спать. На утро обнаружил что питания нет вообще (сигнализация тоже отключилась полностью).
Вопрос, как открыть капот и заменить аккумулятор? (при открытии из салона замок капота срабатывает, но видимо стоит еще электричечкий от сигнализации, который блокирует капот).
Обдумать такой вариант: Берешь аккум и подаешь питание в разъем прикуривателя.
Тут можно двумя способами попробовать открыть:
1. У электронного блокиратора капота обычно предусмотрен на такие случаи тросик, конец которого прячется в скрытом месте под капотом, но с возможностью до него добраться снаружи (под подкрылком, за защитой снизу). Мастер который его устанавливал должен точно знать это место.
2. Отыскать блок сигнализации, его обычно в салоне за педалями внизу устанавливают, подать питание с внешнего аккумулятора на сигналку и снять с охраны. Главное при этом + и - не перепутать.
