Непонятки с АКПП
На это сообщение - Ответы | 1 Follower
APolishchu Написано: 05-12-2018 14:33 | PostID= 350 970
Всем добрый день, прошу сильно не пинать за создание темы.
Поставил я контрактную АКПП, снятую с Рио мотора s5d, она работает хорошо нареканий нет, за исключением такой ерунды, пинается 1-2, проезжаю пару км, перестает, глушу опять пинается, остальные передачи норм. Снимаю клему на 10 мин(вытаскиваю предохранитель ЭБУ)и фантастика, на 3 дня о пинках можно забыть, работает как вариптор, не чувствуются переключения, зато 1-2 тахометр не изменяет обороты, т.е. если произошло переключение то обороты не меняются, гидротрансформатор переваривает теже обороты. Через 3 дня опять пинаться начинает. При установке(там же где коробку покупал) залили масло шеврон dxIII, я им говорил, что нужно сп3, сказали нам лучше знать, мы даём гарантию. В итоге гарантия кончилось, с цирк остался, п.с. проехал уже тыщ 10. Подскажите куда копать, ведь когда начинает пинаться, тогда и видно изменение оборотов при переключении...а когда плавно, тогда обороты не меняются. Спасибо
Я там видео вставил, как видно обороты 1-2 не меняются
https://vk.com/video256765985_456239017
Формат: ???
Продолжительность: --:--
