Сервисная кнопка сигнализации где находится
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 6 Ответы | - Followers
ismirnov написал(а) - 21-05-2018 11:29
В инструации от сигнализации starline a91 сказано что должна быть сервисная кнопка. Я ее искал - не нашел. Подскажите может она запрятана где-то под панелями? Куда ее обычно на спектрах вкрячивают?
Отвечено проверенный ответ
Один под капотом, второй в салоне - на панели, слева от левой ноги водителя
Сервисная кнопка обычно стоит на самом блоке сигнализации (во всяком случае на Аллигаторе).
ismirnov:
А куда его ставят блок этот?
Чаще всего в салоне либо за торпедо, либо в районе блока предохранителей
На спектре же блок предохранителей под капотом, не? Или еще какой-то другой блок есть в салоне?
спасибо, как раз возле левой ноги эту кнопку я и нашел!
