нет напряжения на лямда занде
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 3 Ответы | 1 Follower
Velton написал(а) - 30-03-2018 16:42
здравствуйте подскажит  не давно приобрел спектру с инжекторами не имел дел первая машиная на инжекторе, так что сильно не ругайте.
проблема вот в чем есть лямда зонд 4 проводный черный сигнальный серый минус и 2 белых на нагреватель, на черный провод запихал булавку чтоб посмотреть напряжение на рабочем пишут должно быть 0.2в...1в, а у меня на него ничего не приходит, думаю из за этого на газ не реагирует выводит 2 ошибки р0140 - кислородный датчик б1с2 нет активности. и р0141 кислородный датчик б1с2 нагреватель -цепь.
подскажите куда лезть исправить эти причины
Ошибка Р0140, накрылся второй датчик кислорода (стоит за катализатором).- лучше всего менять на новый, благо аналог стоит недорого.
поставил новый все равно не работает нет питания на сигнальный провод
Очевидно нужно искать причину отсутствия этого напряжения.
Схема есть в факе , далее от блока управления или от разъёма лямды тестером вызванитвать где пропало.
