Ближний свет и габариты
Отвечено На это сообщение 2 проверенных ответов | 11 Ответы | 1 Follower
Приветствую всех. Несколько дней назад купил Спектру 2007 года. В целом без крупных косяков. Но вот сегодня проявилась проблема: одновременно перестали работать правый ближний свет и задний габарит. Что это может быть? Предохранитель? Или лучше сразу электрику отвезти?
Отвечено проверенный ответ
Что касаемо ближнего света .Раз левая горит  то должна гореть и правая, они запитаны по одной схеме через предохранитель №36. Смотрите либо саму лампу( лучше замените). Либо контакты в колодке на самой лампе.Больше вроде не чему.
Габариты -правый борт передний и задний запитаны тоже по одной схеме через предохранитель № 34. Раз горит передний должен гореть и задний, также поменяйте лампу, проверьте напряжение на колодке лампы. Габариты и ближний свет - схемы разные , общего ничего не имеют.
Ты же написал что лампы проверял ? Очевидно, что такую лампу под замену.
Задний габарит когда разберёшь , пошатай в держателе , при вкл. габаритах , если плохой контакт сразу увидишь. Ну если конечно лампа целая , а не такая как в ближнем.
Лампы проверил ? Не перегорели ?
Лампы целые. Так как иногда они сами загорались на несколько минут
Касаемо ближнего , нужно еще смотреть спираль лампы и контакты , спираль бывет оборвана, но при тряске может обратно законтачить , контакты , выходящие от спирали на цоколь, тоже бывают подгорают , короче , поменяй левую и правую лампы если лень вдумчиво разбираться. Габарит тоже может не гореть из-за плохого контакта в посадочном месте цоколя.
Постучи по блоку предохранителей при включенных фарах! может и загорится ближний.
По предохранителю не стучал (думаю, нет смысла в данном случае) и еще не смотрел задние габариты, но вот лампочка ближнего света...
https://drive.google.com/file/d/0B8N586BNak6ETXhaMTBCRmtNWEU/view?usp=sharing
Странно то, что вроде как перед продажей продавец сказал, что как раз эту лампу менял..
Да что странно. Лампы были целые. Я их не вытаскивал, но они горели. В итоге сейчас смотрел - одна сгоревшая (присылал фото), другая - проста неработала. Поменял на новые - пока нормально. Понаблюдаю, почему одна из них так выгорела совсем.
Лампы нельзя брать за стекло, то что у тебя на фото- результат , что стекло трогали руками- он потекло.
Благодарю за замечание. Я это знаю, но, видимо, предыдущий владелец не знал, что такое галогенные лампы...)
А еще может тупо штекер на лампу обгорел и плохо контачит ,это обычно на неоригинальных фарах и фонорях
