Клапана
VladNovoross90
Новороссийск KIA Spectra (ИЖ) 2008 год
Владислав Написано: 27-02-2017 4:48 | PostID= 346,785
Может я повторю чей то вопрос, на форуме ничего не нашел по размерам клапанов.
Народ, подскажите размеры впускных и выпускных клапанов до соток.
 |  |  Наверх
y.stafeev
Посмотрите здесь. Есть размеры всех деталей двигателя.
 |  |  Наверх
VladNovoross90
Да на такое я натыкался. Это для двигателей Шуты 1.5 и 1.8. А на Спектре какая голова стоит??? Но все равно, спасибо за отклик.
 |  |  Наверх
y.stafeev
Посмотрите в адресной строке написано " проверка двигателей Киа Шума, Спектра, Сефия." для двух двигателей с диаметром поршней 80,9540 и 77, 954 наш с диаметром поршня 77,954. (1,6лс). Вроде так.
 |  |  Наверх
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Это совсем другие движки, у нашего серия S6 , и клапана у нас 5.5 в диаметре, а там 6.0 . На форуме размеров точно нет , я как-то для себя в сети искал и с трудом нашел эти размеры, но не в лоб , а в каких-то каталогах производителя типа поршней, они же и клапана делают для наших движков. Но инфа за давностью времени к сожалению утеряна.
Ну или так и дальше копай каталогам http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=BDD0000B&id=8D500049_1270
 |  |  Наверх
VladNovoross90
Вот и я по замене нашел размеры, но не точные. Тарелка 25 и 29,1, а ножка 9,3. А мне нужно до соток. Ладно, все равно движок перебирать буду. Измерю большинство деталей. Если что размеры до соток скину на форум по клапанам, направляющим втулкам, поршням, кольцам шейкам коленвала. Правда с учетом износа моего двигла.
 |  |  Наверх
y.stafeev
Пишут на движках S6D (наш) и S5D (РИО) головки одинаковые,разные блоки. Рзмеров не нашел но есть замеры зазоров в точке контакта штока клапана с низом направляющей втулки
 для впускного          0,020 - 0,050 мм
Для выпускного        0,050 - 0,085 мм
 Толщина тарелок во всех в районе фаски 1 мм.
 |  |  Наверх
VladNovoross90
Померил сам. Кому интересно http://spectra-forum.ru/forums/p/47374/346931.aspx#346931
 |  |  Наверх
