в один прекрасный день заметил, что плохо греет печка, а уровень антифриза был ниже щупа, долил, через месяц опять печка холодный воздух гоняет, при этом подтеков я не нашел. позвонил в автосервис - сказали приезжай и антифриз по дороге купи. приехал, залили антифриз,за месяц езды работа-дом утекает 2 с лишним литра антифриза!!! при этом ни одного подтека не нашли. думали радиатор печки дырявый, но лобовое стекло не запотевает и запаха в салоне нет (в сервисе час машина простояла с заведенным двигателем)
кто-то сталкивался с такой проблемой? куда смотреть?
Заранее спасибо!!!
ГБЦ сифонит для старенькой спектры это нередкость! Ищи ОЖ в глушаке!
анализ выхлопного газа нужно сделать или что?
X-17: анализ выхлопного газа нужно сделать или что?
нюхать и смареть на тряпке
Замена прокладки ГБЦ помогает в 98% случаев.
обратился в сервис по замене прокладки, даже без вскрытия говорят, если при замене прокладки ГБЦ надо шлифовать двигатель - разводят на деньги или реально надо делать?
И да и нет. Когда ко мне приезжают спектры,мы сначала меняем прокладку,соответственно смотрим плоскость головки и где пробило прокладку. из этого делаю вывод надо шлифовать голову или достаточно заменить прокладку.
В сервисе же проще сразу на шлифовку отдать, чтоб больше денег заработать и меньше гемора с гарантией.
благодарю за ответы!!!
