Стартер не крутит.
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 11 Ответы | 1 Follower
Vadim3219 написал(а) - 16-01-2017 21:05
Доброго времени суток. Вопрос такого рода. Спектра 2008 г. пробег 180 тыс. Машина не заводится, не крутит стартер. Машина 2 дня стояла, были холода -20. Грешил на АКБ, поставил на часа 15-16 на зарядку. После этого поставил, такая же проблема. Ключ поворачиваю, бензонасос качает, под капотом слышно реле щелкает, а стартер ноль реакции. Ровно 1 год назад такая же история была, дело было в втягивающем, поменял и все норм. стало. Клеммы АКБ окислявшие были, их нормально зачистил поставил, все предохранителе и релюшки проверил все норм. Позвал друга прикурить, тишина, его АКБ перекинули та же история. Мой АКБ на его авто с пол тычка завела. Значит АКБ рабочий. Снова подумал втягивающее мозги парит, постукивая по нему ключ поворачиваем пару раз щелкнуло и все тишина. Потом решили с буксира завести, завелась без проблем. Машину прогрел, на всякий случай припарковался, заглушил и все такая же история. Напрямую отверткой попробовал замкнуть, тоже тишина, даже толком не искрит. В области стартера как будто замыкает когда зажигание включено, что то жужжит. В форумах пишут стартер как будто на 170-200 тыс. пробега выходит из строя. У меня пробег уже 180 тыс., тем более год назад когда менял втягивающее убедился что он еще заводской был, Значит по всем признакам - стартер вышел из строя? Что подскажите.
Отвечено проверенный ответ
Vadim3219:
ты ж сам и ответил на свой вопрос - стартер умер!
Такая же фигня, стартер вместе с ДВС менять буду
Vadim3219:
Снял сегодня, разобрал. Еще как умер: "совсем мерт-мертвый стал"Smile. Щетки до нуля, внутри чернота, сыпался аж, ротор весь пошарканный. Почистил, собрал, заработал даже. Буду менять уж, нашел за 4900. Старый толкну кому-нибудь как оригинал)))
Vadim3219:
нашел за 4900.
на разборе у Юрки можно за 2500 нормальный стартёр взять!
гену взять
зачем ему гена, когда стартер помер?!
Вниматочнее надо быть, Ромычap
гену взять
Костя, так ведь на "мандовской" коробке пишут "генератор или стартер" вот Ромыч и прикинул, что это одно и то жеBig Smile
вот стебутся мужики! как мало надо для радости - лишь бы сосед на*бнулся!)))))))))))))) читал до этого про гену, вот и написал.......ну я за Вами то прослежу)))))))))))))))))))))
Ромыч, мы же любяBig Smile
В прошлые морозы меня воще достали со стартерами ,самое интересное на спектре они оказались самые надежные токо  у Костяна нае*бнулся,а вот на солярисах 15годов посыпались десятками!
У меня он просто износился, пришло время, совпало
