крепление трубки кондиционера
nemorrr
Санкт-Петербург Kia spectra
Александр Написано: 13-05-2016 13:08 | PostID= 337 294
В общем вопрос.
Не могу найти деталь и как называется.
У нас есть 2 трубки кондиционера, и одна крепиться к кузову на каком то подресоренном креплении. Сверху мы как бы видим заушина на трубке и гайка прикрученая к болту. Болт как будто бы идёт из с низу кузова но в какой то резинке. Это не так. У меня это крепление оторвалось и болтается на трубке. снизу торчит просто порванная резинка, что это за крепление ума не приложу, хочу найти на экзисте, но не понимаю что искать(
Вот фотографии (мы примотали стяжками одну трубку к другой, то ещё извращение, но на всякий случай как временное решение.)
Надеюсь по фотографиям будет понятно о чём я.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
А что там искать , всё в екзсисте в каталогах  есть
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=12e048ce-3731-495d-a5ec-4019c638d273&pid=90303B97&office=ru
деталь 13 и 27
посмотри по схеме-какой номер,чтоб код найти
похоже на узел 23, 13 , 27, но смысла менять не вижу - такая ж хрень - просто укрепил на резиновой подложке и всё - езжу и не парюсь уже 4 года!  просто нет гарантии что закрепишь всё по умному, а оно через месяц всё равно от вибрации оторвется!
nemorrr
Всем спасибо. Заказал 27 позицию (именно она видимо порвалась)
13 тоже заказал, а то мы весь хомут жидким пластиком измазали устану отчищать.
Мне только не понятно как 27 деталь крепиться, но надеюсь когда новая прийдет пойму.
А как закрепил? Мее предложили на саморез в резинку эту всверлить, я отказался. Приклеет не получилось, а хомутами порнография получилась, на фото видно.
nemorrr:
через кузов, через арку.
nemorrr:
А как закрепил?
похоже на твоё крепление, но немного по другому - без стяжек, если не забуду - сфоткаю, прилеплю сюда.
