Добрый день. Сделал капиталку двигателя на киа спектра, когда все поставил затянул, завел, начал сочится антифриз под гбц в районе выпускного коллектора, головка после фрезы. Подскажите кто че знает и сталкивался ли с этим?
Сань, уже писалось и не раз! Может голову плохо шлифанули, а может затяжку херово сделали-часто путают болты при затяжке! у нас болты немного различаются по длине! прокладка под гбц какая? металл или картон?
Ну или прокладка не ровно встала .
нужно срочное вскрытие ,а то на новую башку попадете! Скорее всего прокладка неправильно стоит или болты попутали! могли еще были случаи трубку водоотводную на печку криво поставить!
Вариантов много может быть,надо смотреть все. В том числе как фрезеровали,потом шлифовали или нет. Болты,момент затяжки и соответственно плоскости проверить блока и гбц.
