Спасибо! а сами колодки промаркированы? а то боюсь не пойму где JB-01 а где SC-01))
Пропадает действительно плюс, а не масса...ошибся просто:)
Под блоком разьемы JB у меня промаркированы, разбирал давно по этому толком не помню, помню только что там два самых больших ,одинаковых ,но гнезда под них разные что-бы не перепутать.На одном два выступа по краям с одной стороны и один ближе к центру с другой стороны, цвет ,если не ошибаюсь, серый - это и есть JB-01. Другая колодка с двумя выступами с одной стороны.Цвет не помню.
SC-01 --- колодка с восемью гнездами для контактов, но проводов подходит семь --- три розовых с синей полосой и четыре чисто розовых. Ну вот как то так.
надо делать как Костян,по блоку один пи*дет другой в это время на кнопку жмет,если заработает то это блок(если авто в левые двери сильно не билась то нехер там искать обрыв все дело блоке)
Спасибо! На выходных полезу смотреть:)
spectriki:надо делать как Костян
самовостановление организма вещщщщ
Он уже делал, дергал проводку,востанавливалось и потом снова пропадало.
y.stafeev: дергал проводку
это мало, надо как минимум пить по башке ее иногда
У каждого свои методы, я предпочитаю более надежные - разобрать, найдти причину и устранить.
y.stafeev:разобрать, найдти причину и устранить.
Вот не поверишь - два раза разбирал (руки то золотые, хоть и не с того места), ниа не нашел - так само и заработало
y.stafeev: Он уже делал, дергал проводку,востанавливалось и потом снова пропадало.
Так надо после того, как восстановилось, идти по этому проводу до разъёма и наоборот, вставлять. Иначе можно всё повыдергивать...
