Стук при наборе скорости в холод
На это сообщение 8 Ответы | 2 Followers
ubvcdy
Муром Киа спектра 2008 г., темно-синий металлик
Стас Написано: 24-11-2015 18:01 | PostID= 331 697
Добрый вечер,господа. С приходом небольших холодов вылезла эдакая проблема. Рассказываю: после ночного простоя либо после рабочего,завожу машину,грею минуты 4,начинаю выезжать на дорогу и при повороте руля влево и наборе скорости свыше 2000 оборотов появляются некие мелкие стуки (именно стуки,не скрипы не хрусты) со стороны колес,переключаешься на повышенную все пропадает, а когда двигатель кпп и вся ходовая разогреется вообще все замечательно. И при любых маневрах и поворотах все становится хорошо.Смотрел шрусы,тяги,наконечники-целые.
Если кто сталкивался или знает где копать,прошу отозваться
Заранее ВСЕМ спасибо
масло гур вовремя меняешь? по рейке каких то косяков не замечалось?
город свой черкани, торопыга! а то насоветуют тебе подъехать к мастеру в Уренгое, а окажется что ты из поднебесной!
ubvcdy
По рейке косяков не замечал (не стучит, не течет,люфта нет),честно сказать масло в гуре давно не менял. Город Муром Владимирская область
Уже хорошо! До данного события на препятствия случаем не наезжал по неосторожности?
Думаю, что дело в приводе, а конкретнее правый, смотри промежуточную... Еще сайленблоки задние переднего рычага, но мало вероятно, так как их до стуков нереально убить (хотя возможно)...
P.S.  гадаю: по руке, кофейной гуще, фото, смс и прочее...
Костян, ты стал Херомантом?)))))))))))))))))))
Пыльники шрусов задубели (оригинальные небось) вот и "бухают" в повороте. Звук глухой?
Можно руль вывернуть в нужнуюю сторону, вывесить колесо, снять его - в начале руками крутуть и посмотреть. Потом можно и двигателем крутануть. Посмотреть что там происходит. В сервис с этим скорее всего ехать бесполезно- успеет отогреться.
ubvcdy
Вобщем,мужики,тресли снова подвеску,приводы и т.д.,ну нет там люфтов или прочих пошатаваний.Автомеханики уже начинают верить в сатану ))).Ну и собственно говоря, вроде пока прекратился этот полтергейст
Была такая хрень, только и на холодную и на горячую, на поворотах особенно на неровностях что-то стучало. Ларчик просто открывался - шаровые...
