машину ведет вправо
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 5 Ответы | 1 Follower
Igor_V написал(а) - 30-09-2015 11:47
Подскажите пожалуйста причину - машину ведет вправо.
Купил машину месяц назад, и только после покупки заметил, что ее немного ведет вправо. В сервисе сказали, что у меня износились шаровые опоры и из за этого ведет. Может ли из на их износа вести машину ?
Думаю может сделать сход развал ?
Если реально износились шаровые, то ни один уважающий себя сервис сход делать не будет...
а какие симптомы износа шаровых ? лично я ничего не чувствую, за исключением того, что  при быстром наезде на лежачие полицейские издается стук в передних колесах
В таких случаях, для начала, меняют местами колёса лево-право. Очень часто из-за кривой резины  машину уводит в сторону.
Igor_V:
тебе в помощь яма и фомка - подсунул и нажал - сразу поймёшь кирдык или нет!
Igor_V:
Стук может быть как от шаровых, так и (чаще всего) от стоек стаба.
У меня при поворотах на неровностях стучало...
Соответственно после замены пришлось сход делать.
А так для начала проверь давление в колёсах...
