свист под каапотом
На это сообщение 11 Ответы | 1 Follower
elenasholkova
Сочи спектра 2007 гв. ижевская. АКПП.1.6л
elenasholkova Написано: 15-09-2015 10:14 | PostID= 329 529
ребят подскажите . с момента покупки машины (спектра 07 года) есть свист. мастера облазили и вдоль и поперек ее . ремень грм в норме все отлично. нашли что он из за того что щуп для проверки моторного масла стоит на месте) вытаскиваешь его свиста нет. ставишь на место появляется свист. это что за монстр такой ? дополнительные лампочки на панели не горят.  как купили грм и все остальные расходники поменяли. через опред км ремень подтянули. может не все объяснила но как девушке простите.лучше спросите дополнительно я напишу. сенкью)
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Нужно проверить не перепутали ли шланги на клапанной крышки , правая дальняя сторона. Или когда свистит , открутить крышку маслозаливной горловины. Если свист прекратится дело в шлангах.
Ещё один признак перепутанных шлангов , отрицательное давление внутри блока , открываем крышку маслозаливной горловины , прикрываем ладонью отверстие и смотрим , всасывает или выталкивает , если всасывает - шланги.
elenasholkova
чем страшно это?
Norh
Нарушена система вентиляции картера. В общем проверить визуально и в случае подтверждения факта перепутывания , вернуть всё в рабочую конфигурацию.
elenasholkova
хорошо я поняла. спасибо большоеok
Norh
Что со свистом , победили или наслаждаетесь :) ?
elenasholkova
нет не проверяли. машина на сто . поломалась акпп.делают
elenasholkova
кстати свист давно и вот когда щуп обрать вообще то свиста нет.
elenasholkova
Добрый вечер! спасибо вам огромное! все помогло. поменяли местами и свист исчез. а вот когда он был, теперь мне интересно, и мы ездили оно страшно или нет?
Norh
Добрый.
Должно было поджираться масло. Отсюда дополнитльный нагар на поршнях и так далее, масло могло так же лететь во впускной колектор, ну у меня он был тоже подгажен. Я проездил в таком режиме около 50000 км правда. В общем не чтобы страшно, скорее неприятно.
elenasholkova
мы проездили 35 с момента покупки так. один мастер нам все все разобрал. ковырялся 2 часа. хотел ремень грм снимать( хотя его только только поставили тогда) . мы отказались и уехали. ну вот 2 года так и ездили. мастеров в Сочи нет. масло не поджирает кстати. свечи троили но это из за контакта и проблема с акпп была больше Бог миловал ттт. сейчас выставлена на продажу.но что то не звонят .наверно из за ее специфического внеш вида и она конечно очень низкая по нашим дорогам
elenasholkova:
лечится элементарно - замена стоек по кругу и плюс проставки! это уже будет тюнинг - можно ценник и поднять! себестоимость - 20-25тыщ. Но по Сочам вроде и так хватает кавказцев-любителей "днищем по асфальту" ездить! сам видел с десяток машин заниженных до асфальта.
