Купил Спектру 2007 г. в. с МКПП. Столкнулся с течью масла через шток выбора передач. Заменил сальник самостоятельно. Отчет здесь http://spectra-forum.ru/forums/t/42277.aspx
Течь прекратилась на какое-то время. Сегодня выгоняя машину из гаража увидел опять свежее масляное пятно. Опять масло выбегает. Осмотрел коробку. Коробка разбиралась до меня, т. к. видны следы белого герметика в соединениях корпуса МКПП. Может быть при сборке коробки залили герметиком каналы сапуна МКПП? Возможно ли такое? Может быть поэтому и давит масло? Возле щупа все сухо. Как проверить рабочий ли сапун? Где выходит сапун из МКПП? Я обнаружил черный пластмассовый колпачок над сцеплением, это он? Он расположен значительно выше щупа и ближе к радиатору. Фото выложу позже. Буду благодарен всем кто ответит.
Вот фотку выложил. Черный колпачок это сапун? Если это он, то как проверить работает ли он? Выходит ли избыточное давление через него?
Да, это он. Сапун. Во первых его наверное можно выкрутить, продуть или промыть. Я его периодически, где-то раз в месяц шевелил. Поднимал колпачок верх-вниз. С ним проблем не было. А может не качественный сальник на штоке или большая на штоке выработка.
sparco:Я его периодически, где-то раз в месяц шевелил.
не понял, Андрюх, а зачем так часто то? Я с 2006го года ни разу туда не заглядывал.
А чего тут не понятного. Открыл капот долить воды в омыватель, проверить уровень масла, тормозухи, антифриза, жидкости в ГУР. Просто на мотор посмотреть, в конечном счете. И пошевелил эту пипиську. Ром, я думаю раз в месяц, чтоб замок не заржавел, можно капот открыть.
sparco:выкрутить, продуть или промыть
а-а, я то думал ты каждый месяц продуваешь-промываешь!, так то оно проще! сегодня возьму и пойду - "покручу"
