НЕ переключется с ближнего на дальний
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 5 Ответы | 1 Follower
max059 написал(а) - 22-05-2015 15:25
Привет форум.проблемка в следующем..Собераю после покраски.все разьемы воткнуты все ок.Но не переключается с ближнего на дальний,тоесть постоянно горят только внутренниефары.Реле щёлкает,при извлечении реле фары гаснут.на щитке лампочка дальнева загарается и соответственно тухнет тоесть переключатель внорме...........Куда лезть?
Предохранитель. что за внутренние фары? у нас вроде ближний и дальний отдельные лампы..
Проверь контакты, общую фишку мама-папа и на каждую лампу по отдельности.Когда фары менял горел только ближний и габариты, оказалось в контакте дело было, обжал контакты и все в норм.
он имеет в виду ближние к радиатору.
Да скорее всего думаю фишка.Предохранители хорошие. Но.средние фары не выключаются, При дальнем должны гореть все четыре фары или они горят попеременно
max059:
Да!
Это могут китайские фары касячат, их косоглазые собирают как захотят! надо внутреннию проводку фары ставить от оригинальных!
