Не знаю к какой ветке форума отнести. Напишу в электрику.
Вдруг загорелся чек, первый раз за всю эксплуатацию. Горит приблизительно 45 минут поездки и гаснет. При следующем заводе загорается опять.
По OBD протоколу не читается. Программа пишет, что ошибок в памяти не обнаружено. Не сбрасывается.
ABS нет.
Пробег 148800 км. Давно чиповался под Паулюса. Двигатель менял 8500 км назад на новый.
Никаких новых, лишних стуков и звуков не появилось.
О чём может предупреждать машина?
Есть в Питере на данный момент клубный сервис?
Чиповался наверно всё таки прошивкой от Паулюса, а не под него!
Масло в норме? Не жрёт?
А когда горит то тоже не читается?
Да, неправильно выразился про прошивку.
Масло в идеале. Новый движок.
Именно когда горит не прочитать.
Есть ещё одна деталь. Почему-то стал увеличиваться расход топлива. Считает программа Tource pro на мобильнике. На холостом было 1,1 литра в час. Сейчас бывает 1,4 л/ч. Средний расход до 11,2 л/100 стал. Раньше 9,5-10 был.
Ну на абсолютно прогретом двигателе и при выключенных всех потребителях мой мультитроникс показывал 0,7 на хх. Мое мнение присмотрись к ДМРВ.
Серег, ну по ДМРВ должен был показать ошибку по идее. У меня после простоя на морозе пару раз выскакивала ошибка, потом сама собой исчезла.
У него могет быть китайское устройство что в обд втыкивается протокол криво читает. Или программулина на телефоне. Скорее первое.
Maramax:О чём может предупреждать машина?
О том, что обсуждалось тысячу раз - выкидывай ВВ провода...
