Недавно и меня постигла участь многих владельцев автоматов. Пропало давление в АКПП и как следствие сгорелии все пакеты. Снял коробку заменил пакеты,поменял насос в старом клинил клапан и были следы износа на шестернях и корпусе, все промыл ккеросином, продул воздухом, собрал проверил давление линейное: на нейтрале 4, на драйве 7, нареверсе 2 канал реверс 1,2 канал д 7. Снял гидроблок, половина клапанов клинят, отполировал на ура все клапонки летают под собственным весом, ставлю все на место вперёд едет назад нет, меряю давление линейное: на нейтрале 4, на драйве около 7, на реверс 8, давление в каналах на Д 7, на реверсе 1,5 , куда девается давление? Если можно скиньте схему движения масла и мануал плиз?
