прошу совета может кто сталкивался.
На это сообщение 15 Ответы | 2 Followers
aleksey 30
aleksey 30 Написано: 23-08-2014 23:58 | PostID= 304,668
Нарисовалась такая беда вот теперь не могу понять как с ней бороться. Появился люфт справой стороны переднего колеса когда качаеш его руками в право и лево но рулевой наканечник не разбит, а он перемещается в месте с рулевой тягой куда то в рейку рулевую. С левой стороны ни каких люфтов нет. Пробег 218 тык
 |  |  Наверх
veler
г. СПБ
подшипник живой?
 |  |  Наверх
aleksey 30
А причем тут ступичный подшипник??? Если тяга рулевого наконечника гуляет в рейке!!!
 |  |  Наверх
aleksey 30
Так что не укого такой беды небыло???
 |  |  Наверх
aleksey 30:
Значит рлевая тга и разбита. Нужно снять чехол и посмотреть шаровый шарнир тяги.
 |  |  Наверх
aleksey 30
Это так рейку снимать ненужно? А как этот шарнир там крепится и каким способом его можно открутить??? bw
 |  |  Наверх
рейку снимать не нужно.
советую посмотреть в гугле картинки по запросу <рулевая тяга> и все станет ясно
 |  |  Наверх
228
aleksey 30:
нет не надо....газовый ключ тебе в помощь.
 |  |  Наверх
Aleksei__85
Волгоград Кия Спектра 2008
Всем привет, не понятна вещь твориться, когда машина прогреться начинается свист с гура, руля при заведенной чуть крутишь пропадает , потом снова свист, ремень поменял старый порепанный был, проблема также осталась, это что то с насосом гура???
 |  |  Наверх
может всё таки не из самого гура а из клапана гура свист? тема есть отдельная про это.
 |  |  Наверх
Aleksei__85
Хорошо, спасибо
 |  |  Наверх
Aleksei__85
Почитал много, клапан он же этот жиклер? правильно? который все выкидывают.
 |  |  Наверх
Можно поправить или высверлить конус в шляпке, но легче выкинуть:)
У меня был в середине резинового шланга - поэтому и свистел
 |  |  Наверх
Aleksei__85:
Лёша,  а Ты оказывается умеешь читать?)))))  всё  правильно понял!
 |  |  Наверх
Aleksei__85
Спасибо! Теперь главное технически все правильно сделать
 |  |  Наверх
