всем доброго времени суток.появился в машине свист-вой ну точь в точь как движок с турбиной. проявляется сразу как заводишь потом на холостых потише при подгазовке громче. и стоячий и на ходу. гдето около грм.может было у кого такое?
генератор может такие звуки издавать?учитывая что попутно горит лампочка зарядки аккумулятора.при этом тестер показывает зарядку 14.05V.
акумулятор весь мокрый с верху похоже кипит постоянно.
так это перезаряд. смотри реле зарядки
а звук откуда?
скинь сервисные ремни по поочередно и вычисли источник звука ....ну или чем детей слушают...
спс.будем копать.
скидывал ремень генератора-вой пропал.помпу кручу рукой есть какойто звук.поменял помпу-вой остался.
говорят шкиф коленвала такой звук издает.эт возможно?
Aleksey 30 вам подсказал что это перезаряд. Акомулятор кипит, скидываете ремень - вой прекращается. Когда генераторы работают не контролируемо то есть у них такая "привычка" - выть.
Гену в переборку....и почитай http://spectra-forum.ru/forums/t/7851.aspx?PageIndex=1
всем спасибо.генератор поменял-звук пропал
видимо не зря я свою продал после 6 лет эксплуатации - за это время просто расходники менял - поэтому о машине остались только лучшие воспоминания.
