Снял стойки для замены пружин. Увидел что у старого хозяина эти стойки были поразному собраны Пружины поразному опорники поразному и упорные пластины по разному. Подскажите как и по заводскому собрать В какую сторону должны смотреть выемка на опорнике прорез на упорной пластине и пружина какой стороной кверху должна быть.
Я уже где-то писал ,если выемку не ставить направлением на ось колеса наружу то пружина и тарелка цепляет за кузов! очень внимательно ставте тарелку там выемка под шток стойки!
там на тарелке прорезь и дырка так на одной стойке она была направлена на болты крепления к ступице а на другой на 40 градусов левее в сторону фары. Пружины одна где виток почти без зазора кверху а на другой к низу. А опорники я понял при развал схождении будут крутить.
