АБС и лампочка красная brake
На это сообщение 16 Ответы | 3 Followers
Chief Написано: 31-03-2014 19:46 | PostID= 298 441
Вообщем предыстория такая, давным давно перестала работать АБС, сначала то работала, то не работа, не стал замарачиваться, не особо это АБС мне нужно, недавно захрустели шрусы, поменял на новые, но без АБС, так как он все равно не работает, после этого загорелась brake, колодки нормальные еще, тормозуха на месте, получается она загорелась из-за шрусов? Можно ли что-нибудь сделать что бы она погасла?)
aleksey 30
Ага выкрути лампочку
а вдруг она из-за чего-нибудь другого загорелась?)))
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
На скока помню эта лампочка горит при недостатке жидкости тормозной, поднятом ручнике и при включении зажигания.
завожу, горит только желтая абс, начинаю движение и секунд через 5 загорается brake, при поднятом ручнике горела бы сразу, тормозная жидкость на месте, так что думаю все таки из-за шрусов
Predator
Ну машина то думает что половина колес не крутится и охреневает Big Smile
а переубедить ее можно?
замкни или остсоедини датчик тормозной жидкость в бачке....и посмотри на результат
Chief:
а что будет?)
проверишь может датчик глючит
датчик не отключал, отключил абс, и лампочка загорается сразу, так что видимо дело все же шрусах, машина думает что колеса не крутятся) как думаете господа, если датчики АБС отключить все равно лампочка будет загораться?
я про лампу ручника красную....абс читать коды ошибок и исправлять..
и я про нее) прочитай самое первое сообщение)
Подскажи как решил вопрос .У меня тоже такая проблема .зажимает перед.Купил новые суппорта, на время не зажимало, потом опять стало зажимать,Поменял колдуна ( Распределитель Тормозов ) тоже на 2 дня хватило.Теперь поменял главный тормозной цилиндр .И вообще не могу прокачать тормоза,Прокачивается только заднее правое и переднее левое ,а заднее левое и переднее правое не прокачивается,Может кто встречал такую проблему если есть рецепт подскажите .Сразу скажу Сторону которую не смог прокачать Всю продул и все было нормально,Вакумник тоже работает.А как решить вопрос не знаю,Заранее спасибо,
spectriki
Осталось Блок АБС поменять у моих таксоперов была такая хрень ,но при торможении тормозил токо один контур и авто разворачивало при резком торможении!
