фары дальнего света.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 3 Ответы | 1 Follower
masel_111 написал(а) - 12-01-2014 12:33
После аварии был на ремонте, все вроде сделали но горел только ближний свет и левый габорит при этом был сломан пподрулевой переклчатель. Но после замены подрулевого переключателя проблема не решилась, горит левый габорит и ближний свет, при этом справа свет горит хуже чем слева. Подскажите в чем может быть проблема. Предохранители целые.
Предохи целы это хорошо,но почему не написал лампочки проверил?Напруга идёт на них?мало инфы для совета и помощи.
Лампы целые, напряжение не проверял.
