Проблемы переключения с 1 на 2!!!
На это сообщение 4 Ответы | - Followers
Brontok
Ступино М.О. Spectra Алмазное серебро
Макс Написано: 11-01-2014 20:56 | PostID= 292 671
Ребят в общем такая проблема: стала с затруднением втыкаться 2 передача ,и не важно с 1 на вторую перехожу или с любой другой ,на 2 входит с препятствием,  кстати если оборотов потдать на перхой тых до 3500 то с 1 на 2 четко входит. Машина 2007 года пробег 58тых, тормозуха не разу не менялась,сцепление не прокачивалось,сцепление не менялось.Че делал: короч выкрутил шток педали сцепления, 2 стала втыкаться лучше,выкрутил еще сильнее включается идеально,но ездить не комфортно т.к.сцепа схватывает почти в самом конце.Завтра поеду менять тормозуху,но чет что-то подсказывает мне что это не поможет,
У кого какие идеи,сцепление не буксует другие передачи в поряде,грешил на синхронизатор,но увеличив ход педали 2 втыкается отлично,знач синхронизатор не причем,сцепление подъизносилось???
http://www.drive2.ru/cars/kia/spectra/spectra/brontok/
DeNVeR24
Попробуй саму тягу передач и ручку переключения, снизу под машиной обрати внимание на пыльник и втулки и есть ли люфт
Brontok
Забыл сказать, все там поменял,втулки и требуху пластиковую на кулисе(Сальник штока выбора передач,Пыльник рычага механизма выбора передач,Кронштейн крепления штока коробки передач) набил все смазкой как полагается.Грешил сначала на это но увы не помогло!!!
Brontok
Все-таки думаеццо что проблема в сцеплении или вилка,короч хрен знает,но не хочется подрят все менять,ощущение как будто сцепление не довыжимает,но почему тогда другие передачи втыкаются хорошо???
Brontok
Короч встал утром,и поехал с другом в гараж,вторая вообще включатся не хотела,ну с дури ее можно конечно засунуть. Купил литр тормозухи,заехал на эстакаду,и начали менять, вытекла такая хрень, похожая на масло отработанное, черное, еще и с осадком.Прокачали тормоза, сцепление,заглянул под пыльник рабочего цилиндра который вилку толкает,толкатель мокрый ,знач подпускает чуток,отсюда и не дожим.Вернул педаль сцепления как и положено, на уровень с тормозом, чтобы хватала по середине,ну и поехали домой.Что получил от проделанной работы: тормоза  тормозят отлично,вторая втыкается отлично.Поезжу посмотрю ,если проблема вернется буду рабочий цилиндр менять.Всем спасибо за внимание!!!
