Коды неисправностей ABS
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 6 Ответы | 2 Followers
Доброго времени суток всем! Есть проблема-горит лампа abs. Причем горит постоянно!
Так вот кто нибудь знает как самому считать коды неисправностей. Слышал можно скрепкой перемкнуть контакты на диагностическом разьеме и смотреть как мигает лампа диагностки abs. Кто знает какие контакты замкнуть?
Просто сними баранку,отключив предварительно акумм. и пошевели(подожми ) контакты подушки и уверен всё потухнет,мне помогло.А скрепка это что-то из "пыток иезуитов".
Уважаемый вы не поняли, я не про  SRS  и не про AIRBAG веду речь, а про ABS!
Не надо ничего замыкать .Не поможет.Только сканер.
Горит ABS, съездил на диагностику, ошибка "короткое замыкание в цепи реле мотора". Что делать и где находиться моторчик ABS?
P.S. Сорри, что залез в чужую тему.
Nikitos13:
http://spectra-forum.ru/forums/t/26376.aspx
